Comment changer la bobine de sa tondeuse thermique Toro ?
La bobine de votre tondeuse est un élément lié à son alimentation. Elle joue le rôle de fournisseur d'étincelle : lorsque le lanceur est activé, le courant traverse la bobine qui délivre le courant sous forme d'étincelle d'une certaine intensité afin de faire réagir la bougie.
Vous allez être amené à remplacer votre bobine lorsque :
Cette pièce d'usure est durable sur une tondeuse. Son remplacement va le plus souvent de paire avec le remplacement de la bougie.
La bobine se situe sous les caches-moteur.
Située à l'avant du moteur cette pièce est composée deux points d'attache métallique avec un bloc plastique en son centre. Elle se situe au-dessus de la bougie et est de couleur noire.
Veuillez faire attention à ne faire tomber aucune vis dans le lanceur au risque d'endommager le moteur.
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
