Comment remplacer la prise secteur d'une tondeuse électrique ?
Le tuto étape par étape
Alimentation - Câble
compatible avec votre
Tondeuse
à partir de 9,34 €
Débutant 20Min
Expert 10Min
La prise secteur d'une tondeuse électrique est sa source d'alimentation. Elle permet d'acheminer l'électricité jusque dans l'interrupteur qui, une fois activé, transmettra l'énergie au moteur.
Cet élément principal de votre tondeuse peut s'user, par exemple lors d'un branchement la prise peut se casser ou se tordre.
Vous allez être amené à remplacer votre prise secteur lorsque :
  • La prise ne se raccorde pas à votre source d'alimentation.
  • Le branchement nécessite de forcer.
  • Les fiches de la prise bougent dans le cache.
La prise secteur d'une tondeuse électrique se situe le plus souvent sur le guidon de votre tondeuse, pour permettre un encombrement moindre et sécuriser le câble.
Elle est facile à reconnaître, elle est composée de deux fiches métalliques pour se brancher dans la prise. Elle précède toujours l'interrupteur de votre appareil.
Nos tutos vidéos
TUTO : comment remplacer la prise secteur de votre tondeuse électrique
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Tondeuse
  • Tournevis Tournevis
  • Gants Gants
Visiorepar
1 Retirez les caches
  • Localisez la prise secteur de votre tondeuse électrique.
  • Dévissez le cache des fiches de votre prise à l'aide d'un tournevis cruciforme puis retirez-le.
  • Dévissez le boîtier à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  • Retirez le bloc du guidon, ne faites tomber aucune pièce/vis.
  • Ouvrez le bloc.
  • Retirez les gâchettes.
Retirez les caches Retirez les caches Retirez les caches Retirez les caches Retirez les caches
  • Mettez bien l'appareil hors tension avant toute intervention.
  • Baissez le guidon en position de rangement pour travailler plus facilement.
  • Il est conseillé de travailler sur un établi.
  • Préparez des récipients avec le nom de l'étape/pièce pour conserver les vis et faciliter le remontage.
2 Démontez la prise secteur.
  • Retirez délicatement l'interrupteur et son cache : tout mouvement brusque pourrait endommager les câbles.
  • Localisez les fils reliant la prise à l'interrupteur.
  • Dévissez les fils à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  • Retirez la prise et son cache du bloc
Démontez la prise secteur. Démontez la prise secteur. Démontez la prise secteur.
  • Prenez des photos lors du démontage afin d'avoir un repère visuel lors du remontage.
  • Conservez les vis dans des récipients pour faciliter le remontage.
  • Profitez du démontage pour vérifier que le câble d'alimentation soit bien connecté a l'interrupteur.
3 Remplacez la prise
  • Replacez la nouvelle prise dans le cache de l'ancienne.
  • Replacez la nouvelle prise dans le bloc en respectant le parcours des fils.
  • Reconnectez les fils de la prise à l'interrupteur.
  • Vissez les fils à l'aide d'un tournevis cruciforme en respectant les couleurs (fil bleu en face de fil bleu, etc).
Remplacez la prise Remplacez la prise Remplacez la prise Remplacez la prise
  • Remplacez votre prise par une pièce similaire recommandée par la marque de votre appareil. Une prise non agréée ou compatible peut ne pas fournir la puissance électrique minimum et donc ne pas faire fonctionner votre appareil.
  • Il se peut que votre prise se compose d'un câble plus long et d'une non-intégration dans le bloc. Le principe reste le même, il sera tout de même connecté à l'interrupteur.
  • Un mauvais positionnement des fils peut créer une tension et avoir pour conséquence un câble trop court.
4 Remontez la partie basse du bloc
  • Positionnez le cache se situant sous l'interrupteur en faisant attention à placer les fils correctement dans le décoché pour garantir la meilleure isolation contre l'humidité.
  • Replacez l'interrupteur dans son emplacement en respectant les guides plastiques.
  • Vissez à l'aide d'un tournevis cruciforme le cache qui isole la nouvelle prise.
  • Replacez les gâchettes en s'assurant que les deux fonctionnent correctement.*
  • Positionnez le cache supérieur afin de ne pas faire tomber les gâchettes lors de la prochaine étape.
Remontez la partie basse du bloc Remontez la partie basse du bloc Remontez la partie basse du bloc Remontez la partie basse du bloc
  • Respecter les guides plastiques présents sur certains modèles.
  • Utilisez les récipients contenant les vis pour un remontage plus simple.
  • Utilisez les photos pour avoir un visuel pour le remontage.
  • Un mauvais positionnement de l'interrupteur peut causer un non-fonctionnement de ce dernier.
  • Un interrupteur mal positionné peut empêcher le positionnement des gâchettes.
5 Remontez le bloc sur le guidon
  • Positionnez le cache sur le guidon, maintenez les gâchettes lors de la pose de la partie basse de ce dernier.
  • Vissez le bloc à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  • Mettez votre guidon en position d'utilisation.
  • Branchez votre tondeuse électrique afin de vérifier que votre problème est résolu.
Remontez le bloc sur le guidon Remontez le bloc sur le guidon Remontez le bloc sur le guidon
  • Portez des gants durant toute l'opération, y compris le remontage.
  • Respectez les guides plastiques présents sur certains modèles.
  • Si votre appareil ne fonctionne toujours pas après le changement de cette pièce, vérifiez que le câble ou l'interrupteur ne sont pas endommagés.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
