Comment remplacer le bac de ramassage d'une tondeuse ?
Le tuto étape par étape
Bac
Bac
compatible avec votre
Tondeuse
à partir de 17,75 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
Le bac de ramassage de la tondeuse, ou panier, est un élément permettant la retenue de la tonte vous évitant le ramassage des tas d'herbe coupés.
Avec l'usage et le temps ce bac peut être endommagé de différentes façons :
  • Le bac est en toile et est déchiré.
  • Le bac en plastique est cassé.
Ces différents types d'endommagements sont repérables grâce aux cas suivants :
  • La tondeuse met de l’herbe partout.
  • Le panier de la tondeuse ne s’accroche plus.
Le bac de ramassage se situe à l'arrière de votre tondeuse, là où l'herbe tondue est expulsée. Reconnaissable par sa forme prononcée il vous sera facile de le repérer, il est le plus souvent d'une couleur différente de celle de votre tondeuse.
Nos tutos vidéos
Comment changer le panier de votre tondeuse
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Tondeuse
  • Équipez-vous de gants de protection si vous en avez.
  • Ne fumez pas et n'allumez pas de flamme à proximité du réservoir.
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Retirez le bac
  • Localisez le bac de ramassage.
  • Ouvrez le cache permettant d'accéder à la poignée.
  • Retirez le bac à l'aide de la poignée.
  • Contrôlez les ergots afin de définir si la cause des rejets n'était pas un support cassé.
Retirez le bac Retirez le bac Retirez le bac
Si une des pattes de fixations est endommagée, il est préférable d'essayer de la recoller. Si l'opération est impossible il faudra procéder à un remplacement de la partie de la carrosserie endommagée.
2 Trouvez le bon bac
  • Localisez la fiche signalétique sur votre cache de bac.
  • À l'aide de la référence de votre appareil, procurez-vous un bac de tondeuse compatible avec votre tondeuse.
Trouvez le bon bac
Il existe différents types de bac de ramassage :
  • Les bacs en toile qui ont la particularité d'être flexibles et permettent un encombrement moindre.
  • Les bacs en plastique qui sont robustes et durables.
  • Les bacs génériques, ne portant pas la marque d'origine. Ils sont adaptables à votre tondeuse, tout aussi pratiques et souvent moins onéreux que ceux de marques.
3 Replacez le bac
  • Prenez le bac de ramassage par la poignée.
  • Positionnez l'armature du bac sur les ergots.
  • Déposez le bac.
  • Refermez le cache.
Replacez le bac Replacez le bac
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
