Comment changer le cable d'alimentation de votre tondeuse
Le câble d'alimentation de votre tondeuse est sa source d'énergie, lui permettant une mise en route et un fonctionnement sous tension.
Cependant, cette pièce indispensable peut être endommagée de plusieurs manières :
Pour savoir si votre câble ne fonctionne pas vous pouvez le diagnostiquer en remarquant différents cas de figure :
Quelques tests pour vérifier votre appareil :
Le câble d'alimentation d'une tondeuse électrique se situe à la suite de la prise. Le plus souvent, il longe l'armature de la poignée pour éviter tout encombrement et se termine sous le carter.
Il peut y avoir des guides pour le remontage du carter, faites attention à ne pas forcer au risque de les endommager.
Le branchement des fils s'effectue en fonction du fil qu'il y a en face, chaque couleur est en face-à-face (bleu en face de bleu, ...).
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
