Comment changer la bougie de sa tondeuse ?
L'allumage de votre tondeuse thermique est géré par plusieurs paramètres. La bougie intervient réagit à l'étincelle créée par le lanceur, elle va activer le cylindre et mettre en marche le moteur.
Vous allez vérifier et remplacer ces éléments lorsque :
Le moteur ne démarre pas après activation du lanceur.
L'entretien de la bougie doit être fait de façon récurrente afin de permettre un bon démarrage pour votre tondeuse.
La bougie se situe le plus souvent à l'avant de votre tondeuse et est abritée par un cache se nommant antiparasite.
Nos tutos vidéos
Prochain créneau disponible : Lundi à 09H00
Relevez l'état de votre bougie au niveau des électrodes et du pas-de-vis sous plusieurs critères qui définiront l'état du moteur :
Contrôlez la bougie en effectuant le test suivant :
Lors du vissage veuillez ne pas serrer la bougie trop fort au risque de l'abimer.
