Comment vidanger une tondeuse thermique ?
Débutant 15Min
Expert 5Min
Votre tondeuse vous permet de faciliter l’entretien de votre espace vert. Néanmoins, pour préserver son bon fonctionnement ainsi qu'allonger sa durée de vie, une tondeuse à gazon doit être entretenue régulièrement. Parmi les entretiens les plus importants y figure la vidange.
La vidange du réservoir d’une tondeuse est à effectuer si vous ne l’avez pas utilisée depuis un moment (par exemple durant l’hiver), elle est indispensable.
Si vous ne réalisez pas de vidange régulièrement, vous risquez d'avoir les pannes suivantes :
  • La tondeuse ne démarre plus
  • La tondeuse fait de la fumée
  • La tondeuse fait plus de bruit qu'habituellement
  • La tondeuse émet une odeur inhabituelle
  • La tondeuse fonctionne par à-coups
En fonction du modèle de la tondeuse, le carter d'huile se trouve à des endroits différents. Dans le cas le plus pratique, certaines ont un bouchon de vidange situé sous le carter, dans d'autres, il faut faire basculer la tondeuse pour réaliser la vidange.
Nos tutos vidéos
Comment vidanger sa tondeuse ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Tondeuse
  • Gants Gants
Visiorepar
1 Videz le carter d'huile
Afin de réaliser votre vidange, vous aurez besoin d'huile moteur 4 temps du type 10W30 ou 40, disponible en grande surface ainsi qu'un récipient et un chiffon.
Avant de réaliser la vidange, faites tourner votre tondeuse 10 minutes afin que l'huile chauffe et devienne plus fluide. Si le bouchon de vidange est situé sur le côté du carter, placez votre tondeuse sur un endroit en hauteur afin de faciliter l'opération.
  • Tout d'abord, ouvrez le carter d'huile et récupérez la jauge dans un chiffon afin de ne pas mettre de l'huile partout.
  • Faites pencher votre tondeuse d'une main et prenez votre récipient de l'autre. Faites couler doucement l'huile dans le récipient jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Si le bouchon de vidange est situé sous le carter, réalisez la même étape sans incliner votre tondeuse.
Videz le carter d'huile Videz le carter d'huile
2 Remplissez le carter d'huile
Après avoir retiré l'huile usagée, vous devez la remplacer par une huile neuve.
  • Observez la quantité de liquide que vous avez extraite. Remplissez un deuxième récipient avec le même volume.
  • Avec l'aide de l'entonnoir, remplissez progressivement le carter d'huile.
Il faut réaliser la vidange tous les ans.
Remplissez le carter d'huile Remplissez le carter d'huile
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
