Pourquoi ma tondeuse thermique n'avance plus ?
L'avantage de la tondeuse thermique est sa facilité de déplacement, car contrairement à la tondeuse filaire, elle n'est pas reliée à un câble d'alimentation. La thermique marche à l'essence, c'est un lanceur qui permet la mise en route de l'appareil.
Cependant, c'est un outil de jardin qui est utilisé pour une certaine saison, ce qui veut dire que le reste du temps, il est rangé dans un local. Après une longue période sans être utilisé, certaines pièces peuvent être endommagées, c'est pourquoi il est important d'entretenir cette machine, en la nettoyant et en révisant les pièces qui la composent.
Il se peut que la tondeuse ait du mal à avancer ou n'avance plus du tout. Dans ce cas il faudra regarder :
  • les roues
  • le câble d'embrayage
  • la courroie d'entraînement
lire la suite Voir moins
Visiorepar
1 Vérifiez les roues de la tondeuse
  • Lorsque vous avez du mal à faire avancer votre tondeuse, commencez par regarder vos roues : il se peut qu'il y ait des saletés, des banches ou des feuilles coincées.
  • Démontez la roue ainsi que le couvercle de protection situé à l'arrière et enlevez les saletés.
  • Pensez à huiler les roues pour qu'elles puissent tourner.
  • Examinez le pignon également.
  • Si une de ces deux pièces est défectueuse, changez-la.
Roues - Roulettes
Roues - Roulettes
à partir de 8,80 €
trouver ma pièce
Comment changer la roue d'une tondeuse ?
TUTO
debutant 40min à expert 20min
Pignons Et Pouliers
Pignons Et Pouliers
à partir de 10,68 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
2 Contrôlez le câble d'embrayage
Il se peut que le problème vienne de votre câble d'embrayage qui est relié à votre manette.
  • Vérifiez tout d'abord que votre câble soit bien accroché à votre manette d'embrayage.
  • Regardez l'état général de votre câble d'embrayage en l'enlevant. Même s'il ne présente pas de défaut, rien que le fait de le démonter et de le remonter peut résoudre le problème.
  • S'il est en mauvais état, remplacez-le.
Embrayage
Embrayage
à partir de 38,10 €
trouver ma pièce
3 Vérifiez la courroie
Sur certaines tondeuses (les gros modèles en général) la transmission aux roues se fait grâce à une courroie. Il faut donc vérifier si la transmission se fait correctement, mais avant tout manipulation enlevez le filtre de l'antiparasite qui se trouve à l'avant pour éviter un démarrage de la tondeuse.
  • Faites basculer votre tondeuse toujours du côté du réservoir à huile.
  • Localisez la courroie, elle est généralement placée au-dessus de la lame et sur un galet tendeur à l'avant de votre tondeuse.
  • Si la courroie est abîmée ou cassée, il faut la remplacer.
Courroies
Courroies
à partir de 8,68 €
trouver ma pièce
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
