Comment changer la bougie d'une tronçonneuse thermique ?
Le tuto étape par étape
Bougies
Bougies
compatible avec votre
Tronçonneuse
à partir de 5,48 €
Débutant 15Min
Expert 7Min
La tronçonneuse thermique est un outil de jardinage motorisé pratique et parfaite pour débiter du bois, couper les branches et abattre des arbres de petites sections.
Une des pièces indispensables au démarrage du moteur est la bougie. En effet, la bougie est la pièce qui provoque l'étincelle puissante qui permet au mélange d'air et de carburant d'entrer en combustion ; ce qui provoque le démarrage du moteur.
Cette pièce s’encrasse facilement et doit donc faire l’objet d’un nettoyage régulier. Dans le cas où la bougie est vraiment défaillante, il est plus judicieux de la remplacer.
Vous allez devoir remplacer la bougie de votre tronçonneuse thermique si :
  • le moteur ne démarre pas,
  • le moteur démarre difficilement,
  • le moteur cale ou ne donne pas toute sa puissance
La bougie d'une tronçonneuse thermique se situe sous le couvercle du filtre, vers l'avant du moteur juste à côté de la poignée avant. Quand le couvercle du filtre est démonté, on peut voir le capuchon du connecteur.
Nos tutos vidéos
Changer la bougie de votre tronçonneuse
Comment changer la bougie de sa tronçonneuse thermique ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Tronçonneuse
  • Équipez-vous de gants de protection si vous en avez.
  • Ne fumez pas et n'allumez pas de flamme à proximité du réservoir.
  • Gants Gants
Visiorepar
1 Retirez la bougie
  • Localisez et dévissez à la main, le petit capuchon qui maintient le couvercle du filtre.
  • Retirez le couvercle du filtre.
  • Retirez le connecteur en le tirant vers vous pour découvrir la bougie.
  • Décoincez la bougie à l'aide d'une clé appropriée en un quart de tour. Puis, dévissez-le à la main en tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
Retirez la bougie Retirez la bougie Retirez la bougie Retirez la bougie Retirez la bougie Retirez la bougie
  • Pour certains modèles il y a un interrupteur que vous devez mettre en position arrêt, avant toute intervention.
  • Il est vivement conseillé de dépoussiérer la bougie, si elle est encore en état de fonctionner. À l’aide d’une brosse à fils métallique, brossez délicatement la tête de la bougie.
2 Mettez la nouvelle bougie en place
  • Prenez la bougie nettoyée ou la nouvelle et mettez un peu d'huile de moteur pour faciliter le serrage.
  • Vissez-la en la tournant dans le sens des aiguilles d’une montre, à la main.
  • Finissez sa fixation à l’aide de la clef à bougie, avec un quart de tour pour que celle-ci reste immobile.
  • Remettez le capuchon et appuyez fort.
Mettez la nouvelle bougie en place Mettez la nouvelle bougie en place Mettez la nouvelle bougie en place Mettez la nouvelle bougie en place
Pour remplacer le modèle identique il est conseillé de prendre la référence qui trouveur le culot de la bougie ou sur la porcelaine et tenir compte de la longueur de la bougie.
Quelques astuces pour vérifier l'état et entretenir la bougie :
  • Au besoin, brossez les électrodes et le bec d'isolant avec une petite brosse métallique afin de vous débarrasser des résidus de combustion,
  • utilisez du carburant de qualité pour prolonger la durée de vie de votre bougie,
  • vérifiez l'étincelle de votre bougie à l'aide d'un testeur adapté, démarrez le moteur et observez l'étincelle parcourir l'écartement.
3 Remontez le couvercle du filtre
  • Prenez et repositionnez le couvercle du filtre.
  • Appuyez légèrement dessus pour qu'il se remette bien en place
  • Revissez le support de maintien du couvercle.
  • Démarrez et testez l'appareil.
Remontez le couvercle du filtre Remontez le couvercle du filtre Remontez le couvercle du filtre
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
