Comment changer la chaine de votre tronconneuse
La tronçonneuse thermique est un outil de jardinage motorisé pratique et parfaite pour débiter du bois, couper les branches et abattre des arbres de petites sections.
La pièce principale qui rend le travail de la tronçonneuse possible est la chaîne : C'est l'élément coupant de la tronçonneuse. En effet, le système de coupe de toute tronçonneuse consiste en une chaîne entraînée en rotation par le pignon (roue interne entraînée par le moteur et qui transmet un mouvement de rotation à la chaîne). En pénétrant le bois, les dents placées sur la chaîne coupent les unes après les autres des copeaux évacués par la rotation.
Comme tout appareil, la tronçonneuse peut être sujette à de diverses pannes. Si après vérification, la chaîne est encore en bon état, bien qu’elle ne coupe plus efficacement, il est recommandé de bien affûter la chaîne. Le fait de l’affûter vous offre également une occasion de profiter d’une coupe droite.
Vous allez devoir remplacer la chaîne de votre tronçonneuse thermique si :
La chaîne est localisée sur le guide de la tronçonneuse et passe par le pignon dans le moteur.
Avant toute intervention, il est indispensable de mettre l'appareil hors tension.
Vous pouvez tenir à la main la chaîne montée sur son guide à hauteur du sol afin de vous assurer de sa bonne mise en place, si la chaîne se déloge et laisse tomber le guide, cela signifiera que cette dernière n’était pas bien insérée.
Pour ne pas se tromper du sens de rotation de la chaîne.
Tournez la chaîne en même temps que vous réglez sa tension. Vous devez laisser une chaîne assez détendue, un espace doit pouvoir se faire entre la chaîne et son guide.
Il est important de savoir que :
Pensez à remettre l’étui de protection autour du guide lorsque vous n’utilisez pas votre tronçonneuse, cela vous évitera les éventuelles coupures ou une détérioration de votre appareil selon l’endroit où il est remisé.
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
