Comment changer le carburateur de votre tronconneuse
La tronçonneuse thermique est un outil de jardinage motorisé pratique et parfaite pour débiter du bois, couper les branches et abattre des arbres de petites sections.
Une des pièces indispensables au démarrage et au bon fonctionnement du moteur est le carburateur. En effet, le carburateur est la pièce qui fait partie du moteur dont le rôle est de préparer le mélange d'air et de carburant pour obtenir le meilleur rendement en énergie, ce qui permet le démarrage et le fonctionnement de l'appareil.
L'essence est ainsi vaporisée et mélangée à l'air via le gicleur pour être ensuite aspiré par les cylindres via la pipe d'admission (la pièce qui assure le pont entre le cylindre et le carburateur).
Il est important de ne pas multiplier les appels de carburant afin de ne pas noyer le carburateur de la tronçonneuse. Si c’est déjà le cas, il faut laisser la machine au repos à l’horizontale quelques instants, couper le starter et démarrer sans amorçage. L’excès de carburant devrait être aspiré et refoulé, vous permettant de démarrer la tronçonneuse.
Comme tout appareil, la tronçonneuse peut être sujette à de diverses pannes. Vous allez devoir remplacer le carburateur de votre tronçonneuse thermique si :
Le carburateur de la tronçonneuse est situé dans le couvercle et derrière le filtre à carburant.
Avant toute intervention, il est indispensable de mettre l'appareil hors tension.
Pour ne pas laisser échapper les vis lors du dévissage, il est recommandé de travailler avec un tournevis aimanté ou bien d'une pince à bec pour les retenir.
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
