Comment entretenir une tronçonneuse électrique ?
Débutant 20Min
Expert 10Min
Une tronçonneuse électrique est un équipement qui vous permet de tailler et scier sans émettre de bruits. Elle ne produit pas de pollution au contraire de la tronçonneuse thermique qui relâche des vapeurs de gaz carbonique. Cependant, afin de l'utiliser dans tout votre espace de jardin, il est nécessaire d'utiliser une rallonge.
Les tronçonneuses, en particulier les modèles thermiques, ont besoin d’un entretien régulier pour fonctionner correctement et en toute sécurité pendant de longues années. Un manque d’huile ou un filtre à air encrassé pourraient définitivement mettre hors service votre machine.
Afin d'allonger sa durée de vie, il est important de prendre soin de votre tronçonneuse électrique. Voici ici toutes les astuces d'entretien qui peuvent vous servir à nettoyer efficacement votre appareil.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Tronçonneuse
  • Gants Gants
Visiorepar
1 Conseils d'entretien généraux
  • Retournez de temps en temps le guide chaîne pour qu'il s'use régulièrement. Ébarbez (limez les aspérités) des bords extérieurs de la rainure avec une lime plate.
  • Utilisez des outils propres pour éviter de transmettre des maladies. Si vous voulez tailler un arbre malade, nettoyez entièrement votre tronçonneuse ou votre outil de coupe avant de tailler un autre arbre.
  • Sur une tronçonneuse, il est inutile de nettoyer uniquement le guide : la maladie peut être installée dans la machine au sein même des copeaux de bois. Il faut donc démonter en entier la machine afin de la nettoyer entièrement à l'aide d'un compresseur et de l'essence pure, puis pour finir par de l'alcool avec un pinceau.
2 Entretien de la tronçonneuse avant utilisation
  • Installez-vous dans un endroit dégagé, à au moins 15 mètres de distance de toute personne non équipée de protection et loin de toute source inflammable.
  • Effectuez un contrôle visuel de toute la machine. Ensuite, vérifiez la tension de la chaîne. Lorsque vous l’écartez, seuls 3 maillons doivent apparaître. Retendez la chaîne si besoin. Changez ou faites affuter la chaîne selon l’état.
  • Assurez-vous que le frein de chaîne est enclenché. Il doit être poussé vers l'avant
  • Posez la tronçonneuse une surface plane et dégagée. La chaîne ne doit jamais être en contact avec le sol.
  • Posez fermement le pied droit sur la poignée arrière et saisissez la machine à deux mains. Démarrez la tronçonneuse.
3 Entretien de la tronçonneuse après utilisation et avant hivernage
Après l'utilisation de votre appareil, procédez ces quelques étapes :
  • Utilisez un produit anti-résine pour enlever les traces de résine et de sève sur la chaîne.
  • Nettoyez les prises d’air.
Pour mettre votre tronçonneuse électrique en hivernage, réalisez les étapes suivantes :
  • Vidangez les réservoirs d’huile de chaîne dans un bidon.
  • Retirez la chaîne et son guide.
  • Entreposez la machine dans un endroit sec, propre et aéré.
Avant toute intervention sur une tronçonneuse électrique, débranchez le câble d’alimentation.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
