Comment changer le filtre à air de sa tronçonneuse ?
Le filtre à air d'une tronçonneuse est l'élément permettant la filtration de l'air entrant dans le moteur permettant le refroidissement et le mélange air essence. Le filtre empêche les particules indésirables de rentrer dans votre moteur. Il est donc indispensable au bon fonctionnement de l'appareil.
Il faut remplacer le filtre à air de votre tronçonneuse lorsque :
Les parasites présents dans l'air peuvent venir altérer les performances du moteur et l'endommager. Un filtre à air fonctionnant mal peut mener à de graves issues : l'appareil peut être endommagé ou prendre feu dans les cas les plus extrêmes.
Le filtre à air se situe sous un cache comportant des ouïes pour la plupart des appareils. Ces ouïes permettent à l'air de passer dans le filtre.
Le filtre ressemble à un bloc, mais diffère d'un appareil à un autre. Il peut être en mousse noire ou être en plastique, il faudra donc s'assurer du modèle avant de procéder à un changement.
Nos tutos vidéos
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00
Veillez à respecter les guides présents sur certains appareils pour replacer correctement le filtre.
