Comment changer le guide chaîne de votre tronçonneuse ?
Le guide de chaîne de tronçonneuse est l'un des éléments principaux de l'appareil. Il permet le maintien et la tension de la chaîne sa présence. Avec la chaîne, le guide est la seule partie qui est en contact avec la surface coupée, ce qui fait donc d'elle une pièce d'usure.
Il faut remplacer le guide de chaîne lorsque :
Le guide peut-être usé dans plusieurs cas :
Il faut donc constamment vérifier et entretenir le guide et la chaîne. Un guide endommagé peut :
Le guide de chaîne est en métal. Il maintient la chaîne, matériau choisi pour sa rigidité et la robustesse qu'il confère au guide pendant l'utilisation.
Le guide est fixé sous le carter où se situe la vis de réglage de la lame.
Lors de cette opération, veillez à porter des gants pour vous protéger des coupures.
Un guide non droit peut provoquer la casse de la lame, la casse du guide voire un endommagement du pignon du moteur.
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
