Comment remplacer le pignon d'une tronçonneuse ?
Le tuto étape par étape
Pignons - Pouliers
Pignons - Pouliers
compatible avec votre
Tronçonneuse
à partir de 8,80 €
Débutant 20Min
Expert 10Min
Le pignon de votre tronçonneuse est la pièce permettant la transmission de l'énergie du moteur à votre chaîne. Cette pièce est en contact directement avec le moteur et la lame, elle a donc tendance à s'user. C’est pourquoi il faut la vérifier fréquemment.
Le pignon est un élément majeur de votre appareil et va directement influencer les performances de coupe de votre tronçonneuse.
Il faut remplacer votre pignon lorsque :
  • La lame n'est pas entraînée lors de l'utilisation de l'appareil.
  • La lame a un rythme irrégulier.
  • L'appareil bloque, la lame tente de s'entraîner, mais ne fonctionne pas.
Un pignon qui dysfonctionne peut mener a :
  • Une casse de la lame.
  • Une casse de l'appareil.
Cette pièce est spécifique à chaque modèle de tronçonneuse.
Le pignon d'une tondeuse se situe sous un carter. Il est directement dans la zone où se trouve la vis de réglage de votre appareil. Il est semblable à un engrenage assez épais. Le pignon est le seul visible dans cette partie de la tronçonneuse.
Nos tutos vidéos
Comment changer le pignon de votre tronçonneuse ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Tronçonneuse
  • Équipez-vous de gants de protection si vous en avez.
  • Ne fumez pas et n'allumez pas de flamme à proximité du réservoir.
  • Tournevis Tournevis
  • Pince Pince
  • Gants Gants
Visiorepar
1 Accédez au pignon
  • Localisez les vis de fixation du carter.
  • Dévissez-les à l'aide d'une clé.
  • Retirez le carter.
  • Désaccouplez la chaîne délicatement.
  • Retirez le guide de chaîne avec la chaîne.
Accédez au pignon Accédez au pignon
  • Le port de gants protégeant des coupures est conseillé.
  • Il est conseillé de travailler sur une surface plane.
  • Utilisez des récipients pour placer les vis afin de faciliter le remontage.
  • Prenez en photo les différentes pièces démontées pour faciliter le remontage.
2 Changez le pignon
  • Positionnez l'appareil sur la tranche afin de ne faire tomber aucun élément.
  • Retirez la bague maintenant le pignon à l'aide d'un tournevis plat.
  • Retirez le pignon.
  • Contrôlez le roulement à aiguille, vérifiez qu'il ne manque aucune aiguille dans ce dernier.
Changez le pignon Changez le pignon
  • Maintenez bien la bague lorsque vous la retirez. Sinon vous risquez de la perdre et de ne pas pouvoir remonter l'appareil.
  • Faites attention aux aiguilles. En cas de retrait de la cage, veuillez ne pas les perdre.
3 Remontez l'appareil
  • Replacez le pignon et sa cage à aiguille.
  • Serrez la bague de maintien à l'aide d'une pince.
  • Dévissez le tendeur de chaîne.
  • Placez la chaîne et son guide.
  • Positionnez le carter et tendez la chaîne à l'aide de la vis de tension.
  • Vissez le carter à l'aide d'une clé.
Remontez l'appareil Remontez l'appareil Remontez l'appareil Remontez l'appareil Remontez l'appareil Remontez l'appareil
  • Lors du remontage, serrez la bague à l'aide d'une pince en serrant les deux côtés de l'appareil.
  • Respectez les guides présents sur certains appareils.
  • Utilisez la vis de tension pour positionner correctement votre chaîne en respectant le sens de la chaîne.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
