Le samedi 9h00 à 13h00
Une tronçonneuse électrique peut être branchée à un fil ou fonctionner avec une batterie. L'avantage des tronçonneuses électriques est qu'elles font moins de bruit qu'une tronçonneuse thermique, ce qui en fait un outil de jardin très utile pour réaliser des petits travaux de jardinage.
Après un long temps sans avoir été utilisées, certaines pièces d'une tronçonneuse peuvent s'abîmer. Lorsque la tronçonneuse électrique ne s'allume pas, il peut y avoir plusieurs éléments responsables de ce problème :
Pour une tronçonneuse électrique filaire, il faudra vérifier la prise de courant, le câble d'alimentation ainsi que le tableau électrique.
Pour une tronçonneuse à batterie, c'est la batterie qu'il faudra tester.
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARComment tester une prise électrique
1 Testez la prise de courant
Il est important de vérifier l'état de votre câble d'alimentation. Pour cela, vous devrez démonter votre appareil en vidant le réservoir à huile et en retirant le pignon.
Si vous trouvez une valeur bien inférieure à 230 V, il faut changer le câble.
2 Inspectez le câble d'alimentation de la tondeuse
3 Vérifiez la gâchette
Il faudra réaliser un test de votre batterie au multimètre sur la position voltmètre, avec un calibre supérieur ou égal à la tension indiquée sur la batterie. Si vous n'avez pas de batterie amovible, vous devrez démonter votre tronçonneuse.
4 Testez la batterie de la tronçonneuse
Pour réaliser un test de continuité sur l'interrupteur, démontez votre tronçonneuse et débranchez l'interrupteur.
5 Testez l'interrupteur de la tronçonneuse
Il est important de voir si du courant passe entre la batterie et le moteur. Pour cela, démontez votre tronçonneuse.
6 Vérifiez la continuité de la batterie et du moteur
Le condensateur aide au démarrage, c'est pour cela que l’on appelle cette pièce "condensateur de démarrage". Il est de forme cylindrique et se trouve à côté du moteur.
7 Testez le fonctionnement du condensateur
Le problème peut provenir du moteur, vous allez donc devoir regarder s'il fonctionne. Généralement, un moteur dans un appareil électrique est constitué d'un rotor (1), d'un stator (2) et souvent d'un charbon.
8 Vérifiez l'état du moteur
Il faut ensuite vérifier le bon fonctionnement électrique du moteur.
9 Testez le moteur de la tronçonneuse
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
