Le samedi 9h00 à 13h00
Aujourd'hui à 09H00
Bonjour Maîté,
Il existe deux types de tronçonneuses : l'électrique et la thermique. À la différence de la thermique, la tronçonneuse électrique fera moins de bruit, cependant elle aura moins de maniabilité que la thermique étant donné qu'elle est rattachée à un cordon d'alimentation, ou moins d'autonomie si elle est branchée sur batterie.
Les appareils de jardinage ont besoin d'un entretien minutieux car ce sont des outils utilisés en extérieur. Un long temps d'hivernage peut abîmer certaines pièces et des pannes peuvent être ensuite constatées. Il est possible que le moteur de la tronçonneuse thermique perde en puissance. Dans ce cas, il faut vérifier :
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00
Il est probable que le pot d'échappement soit abîmé, il faut alors vérifier son fonctionnement.
1 Vérifiez le pot d'échappement
Regardez le trou qui donne directement dans la chambre de combustion, puis vérifiez votre piston.
2 Contrôlez le piston
À cause des vibrations internes de votre tronçonneuse, les vis H et L du carburateur ont pu se dévisser. Ces vis jouent un rôle très important dans le fonctionnement du moteur. Il est nécessaire de régler correctement les vis L et H.
Comment changer le carburateur d'une tronçonneuse thermique ?
TUTO3 Réglez les vis du carburateur
Vérifiez que vos durites sont en bon état et qu'elles ne sont pas fissurées, car elles peuvent être la cause du problème rencontré.
Si les durites sont en mauvais état, changez-les.
4 Vérifiez la durite d'essence
Après avoir vérifié les durites, il sera nécessaire de démonter le carburateur pour trouver l'origine de votre problème.
Si le problème persiste après avoir nettoyé ces éléments, il faudra changer le carburateur.
TUTO5 Vérifiez le carburateur
