Comment réparer une tronçonneuse qui cale
Le samedi 9h00 à 13h00
Bonjour sylvie,
Il existe deux types de tronçonneuse l'électrique et la thermique. À la différence de la thermique, la tronçonneuse électrique fera moins de bruit mais elle aura moins de maniabilité que la thermique puisqu'elle est rattachée à un cordon d'alimentation. D'autres tronçonneuses sont à batterie pour permettre cette autonomie de mouvement, mais avec la contrainte de devoir toujours recharger la batterie pour que la tronçonneuse fonctionne.
Les appareils de jardin ont besoin d'un entretien minutieux étant donné que ce sont des outils utilisés en extérieur. Un long temps d'hivernage peut abîmer certaines pièces et des pannes peuvent être ensuite constatées. Il est possible que la tronçonneuse thermique cale lors du démarrage, il faudra alors réviser certains éléments :
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARComment changer le filtre à essence de votre tronçonneuse
Vérifiez votre filtre à carburant qui se trouve au fond de votre réservoir.
1 Contrôlez le filtre à carburant
Vérifiez que vos durites sont en bon état et qu'elles ne sont pas fissurées, car elles peuvent être la cause du problème rencontré.
Si les durites sont en mauvais état, changez-les.
2 Vérifiez la durite d'essence
Après avoir vérifié les durites, il sera nécessaire de démonter le carburateur pour trouver l'origine de votre problème.
Si le problème persiste après avoir nettoyé ces éléments, il faudra changer le carburateur.
3 Vérifiez le carburateur
À cause des vibrations internes de votre tronçonneuse, les vis H et L du carburateur ont pu se dévisser. Ces vis jouent un rôle très important dans le fonctionnement du moteur. Il est nécessaire de régler correctement les vis L et H.
4 Réglez les vis du carburateur
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
