avoir des problèmes de démarrage, mais ce problème est causé par d'autres pièces : le moteur peut ne pas démarrer, le filtre ou la bougie peuvent être sales, l'huile ou l'essence n'a pas été changée ou alors le guide chaîne peut sauter.
Les symptômes de pannes sont des indices importants pour comprendre l'origine du problème de votre machine. Très souvent, ces pannes sur ce type d'outillage de jardin sont dues à un long temps d'hivernage, lorsque le matériel de jardin n'est pas utilisé pendant de longues périodes, ce qui peut abîmer certains éléments. Si vous avez une maison et une grande haie ou un arbre, une tronçonneuse est très pratique pour l'entretien de votre jardin et la découpe du bois. Selon le terrain ou l'usage, le choix d'achat de la tronçonneuse est primordial, car la taille d'un arbre ou de grosses branches peuvent faire varier le type de tronçonneuse dont vous aurez besoin.
Lorsqu'il y a une panne, consulter le guide de la machine est un bon réflexe, mais est souvent insuffisant pour trouver la solution à votre problème. La location d'une nouvelle tronçonneuse peut être utile pour un temps, mais votre tronçonneuse pourra avoir de nouveau le même problème. Si vous appelez le SAV du fabricant, le coût de la réparation peut être très élevé, surtout si votre appareil est hors garantie. Une autre solution s'offre à vous : l'autoréparation. Cette méthode se révèle être trois fois moins chère que de faire appel à un professionnel : la réparation est à la portée de tous et à des prix accessibles. Évitez la location et l’appel d’un réparateur et commencez par faire vous-même la réparation de votre outil.
Pour éviter toute future panne et dépannage, l'entretien de votre matériel de jardinage est important. Un contrôle visuel des éléments extérieurs est suffisant pour vérifier si les pièces sont en bon état. Réviser le réservoir à huile, changer le carburant, changer le filtre, nettoyer le guide chaîne ou encore réviser le câble d'alimentation sont des actions utiles pour une tronçonneuse électrique. L'entretien de votre appareil est donc une sécurité, d'autant plus que la tronçonneuse possède de nombreuses pièces détachées : moteur, carburateur, charbons moteur, pignon, pompe, réservoir à huile, lanceur, guide-chaîne, bougie, filtre, embrayage... Autant de pièces à vérifier et à entretenir
La réparation de ces pièces est souvent très facile, même si vous n'êtes pas un grand amateur de bricolage ou un expert de la découpe du bois. Spareka met à votre disposition plusieurs outils numériques pour vous aider dans votre réparation. La chaîne YouTube de Spareka héberge près d'un millier de vidéos d'aide à la réparation. Il y a une page spéciale pour la réparation du matériel de jardinage, que ce soit une tronçonneuse thermique ou électrique, vous pouvez trouver les bons conseils sans problème. Comment changer une pompe, comment réparer un carburateur, comment nettoyer une bougie, ou encore comment remplacer le guide-chaîne : les tutos sont nombreux pour vous guider dans la réparation de votre appareil. Vous pourrez également avoir des conseils sur l'entretien de votre haie, de votre gazon et de votre motoculture. L'outil de diagnostic sur le site vous permettra de comprendre les symptômes de panne et de savoir si une pièce doit être changée ou non, et de vous aider si vous rencontrez des difficultés, comme savoir pourquoi le moteur ne démarre pas. Le système de visio vous mettra en relation avec un professionnel pour vous accompagner dans la réparation de votre tronçonneuse, vous deviendrez ainsi un professionnel du bricolage.
Quel que soit le modèle de tronçonneuse que vous possédez, il vous suffit de rentrer la référence de votre appareil dans la barre de recherche du site et de voir quelle pièce détachée compatible avec votre marque. Spareka possède un catalogue de plus de 8 millions de pièces détachées et cela comprend le matériel de jardin également. Il est très intéressant de s'adonner à la réparation et au bricolage pour comprendre et tester vous-même les composants de votre machine. Vous pourrez plus simplement identifier la panne et réaliser un dépannage complet.
Vous pourrez trouver diverses marques de tronçonneuses. Soyez sûr de trouver la pièce correspondante à la marque de votre machine : Dolmer, Ryobi, Husqvarna, Stihl, Bosch... Si vous cherchez à remplacer le guide ou la chaîne d'une tronçonneuse Ryobi, le moteur d'un Husqvarna, le carburateur de la marque Bosch ou la bougie d'un Stihl, il sera très simple de rechercher sur le site de Spareka toutes les informations qu'il vous faut. S'il ne s'agit pas d'une panne sur une tronçonneuse électrique ou thermique, Spareka peut vous fournir des conseils sur d'autres produits de différentes marques : ponceuse, tondeuse à gazon, débroussailleuse, motoculteur, taille-haie, scie, etc. Remplacez vous-même les pièces détachées de votre matériel de jardinage avec facilité !
En réparant votre tronçonneuse vous évitez la création d'environ 5kg de déchets. Rejoignez le combat, réparez et soyez-en fier(e) !
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
