Comment choisir sa motorisation de porte de garage ?
Débutant 20Min
Expert 10Min
Si vous utilisez beaucoup la porte de votre garage pour sécuriser l'endroit où vous abritez votre véhicule, vous pouvez opter pour une porte de garage à ouverture automatique.
Si vous êtes tenté par l’idée mais que vous ne savez pas comment choisir le type, le modèle ou encore la marque de celle-ci, voici ici tous les conseils pour choisir efficacement votre motorisation de porte de garage.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Porte de garage
1 Avant de vous lancer dans votre recherche
Avant que vous ne commenciez à rechercher la motorisation de porte qui vous convient, vous devez prendre les dimensions de votre porte de garage :
  • Mesurez la distance entre la porte de garage et le plafond ou autre élément bloquant.
  • Notez la largeur et la hauteur de la porte de garage.
  • Vérifiez que la hauteur sous linteau est suffisante pour qu'il y ait assez d’espace afin d'accueillir une motorisation. Le linteau est utilisé dans la construction afin de soutenir les matériaux au-dessus de la porte.
  • Finalement, évaluez la surface de la porte de garage.
Il existe d'autres prérequis qui sont nécessaires :
  • Vérifiez le bon fonctionnement de la porte de garage actuelle.
  • Veillez à ce qu'il y ait la présence d’une arrivée électrique de 230 V près de l’endroit où sera installé le moteur de la motorisation de porte de garage.
2 Choisir le type de motorisation de porte de garage
Selon l’agencement de votre garage et vos préférences, vous devez choisir le type d’ouverture de porte qui vous conviendra le mieux. Il en existe différents types :
  • La porte de garage sectionnelle est une porte constituée de plusieurs panneaux articulés. L'ouverture est latérale ou se fait vers le haut/plafond, selon l’espace dont vous disposez.
  • La porte de garage basculante replie la porte vers le haut/plafond, à l’intérieur du garage.
  • La porte de garage à enroulement est constituée de lames s’enroulant autour d’un axe motorisé. Son ensemble peut être disposé dans un coffre installé au plafond.
  • La porte de garage battante est composée de 2 panneaux et a une ouverture vers l’extérieur.
  • La porte de garage coulissante est composée de 4 à 6 panneaux verticaux pliants et son ouverture se fait à l’aide d’un rail à l’intérieur du garage.
3 Choisir le type de système de motorisation de porte de garage
Pour installer une motorisation sur une porte de garage, vous avez le choix entre les systèmes suivants :
  • Un système à bras est composé de bras articulés, comme un système de portail battant. Il est destiné aux portes de garage battantes.
  • Un système à chaîne ou courroie est composé d’une chaîne ou d’une courroie permettant de lever la porte de garage. C’est la solution la plus silencieuse et sa fixation se fait au plafond.
  • Un système à crémaillère est composé de 2 rails fixés au plafond ou sur un mur. Il est réservé aux portes de garage sectionnelles et basculantes.
  • Un système tubulaire axial est réservé aux portes de garage à enroulement.
Bravo !
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
