Comment entretenir et réparer la motorisation d'un portail battant ?
Débutant 20Min
Expert 10Min
Il est important de contrôler régulièrement votre système de motorisation de portail ainsi que les composants nécessaires à son bon fonctionnement.
Pour un portail battant, il est important de bien dégager l'espace d'ouverture. Il doit être libre, sans objet ou obstacle qui pourrait bloquer ses battants.
Voici ici différents conseils afin de bien entretenir et de réparer votre motorisation de portail battant.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Portail battant
1 Vérifiez l'état du caisson de commande
Chaque système de motorisation de portail battant, coulissant ou de porte de garage fonctionne grâce à un caisson de commande qui contrôle les mouvements du portail. Afin qu’il marche le mieux possible, il doit être propre et ne doit pas être exposé à l’humidité.
  • L’humidité dans le boîtier de la carte de commande est l’une des principales pannes rencontrées. Vérifiez l’étanchéité de votre caisson en y injectant du mastic d’étanchéité au niveau du passage des câbles à l’intérieur pour renforcer son isolation.
  • Les insectes se réfugient dans des endroits chauds et le caisson de commande est un endroit idéal pour eux. Vérifiez 2 fois par an le caisson et utilisez un spray anti-insectes si nécessaire.
2 Vérifiez l'état de l'ensemble du portail
Il existe différents types de motorisations et leur entretien est spécifique à chacune :
  • Motorisation enterrée :
    • Ouvrez trois fois par an votre caisson et nettoyez-le.
    • Assurez-vous que le drainage de l’eau s’effectue correctement et que l’eau ne stagne pas à l’intérieur. Dans le cas contraire, votre motorisation portail battant risque de ne pas fonctionner correctement.
  • Motorisation à vérins :
    • Graissez 1 fois par an les axes de guidage, la fin vis sans fin et les articulations. Cela vous aidera à conserver le vérin de votre motorisation portail battant dans de meilleures conditions.
  • Motorisation à bras articulés :
    • Graissez une fois par an les articulations des bras.
Pour l’ensemble des motorisations de portail :
  • Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de l’ouverture manuelle. Une fois le moteur débrayé, vous devez réussir à manipuler le portail facilement.
  • Graissez les axes de votre portail pour permettre une ouverture aisée des vantaux. Ils doivent être en bon état, tout comme les butées.
  • Vérifiez aussi le bon fonctionnement de l’ouverture de secours.
  • Vérifiez le fonctionnement du feu de signalisation et d’éclairage.
  • Vérifiez le fonctionnement des cellules.
Vérifiez l'état de l'ensemble du portail Vérifiez l'état de l'ensemble du portail Vérifiez l'état de l'ensemble du portail Vérifiez l'état de l'ensemble du portail Vérifiez l'état de l'ensemble du portail
Vérifiez le bon fonctionnement de tous les éléments de sécurité régulièrement : photocellules, feu de signalisation et barres palpeuses. Il est primordial que tous ces éléments fonctionnent parfaitement pour respecter les normes et pour la sécurité de tous.
3 Si le portail s’ouvre mais refuse de se refermer
Dans ce cas, effectuez les étapes suivantes :
  • Vérifiez l’alignement des photocellules du portail. Il ne faut pas qu'il y ait un obstacle devant car cela couperait le faisceau.
  • Vous devez entendre un "clac" du contacteur en passant la main devant vos cellules.
  • Certaines cellules ont une LED indiquant l’alignement. Vérifiez que la LED est bien allumée, clignote ou reste éteinte en fonction du modèle. Référez-vous à la notice du constructeur.
4 Si le portail se ferme alors qu'il y a une commande d’ouverture
Lorsque vous rencontrez ce problème, il faut se pencher sur le branchement du moteur du portail battant. En effet, ce problème apparaît quand le branchement du moteur est inversé.
Il vous suffira d’inverser les connections au niveau des borniers.
5 Si le moteur démarre mais le portail ne fait aucun mouvement
Si votre moteur démarre mais le portail refuse de bouger, alors il est fort possible que la force d’ouverture et de fermeture soit insuffisante. Vous devez alors modifier le réglage de la puissance du moteur en augmentant la force.
Il est normal qu'un moteur perde de sa puissance avec le temps.
6 Si le portail s'arrête pendant sa course
Si lorsque vous appuyez sur le bouton de la télécommande, votre portail s’ouvre ou se ferme puis s’arrête durant sa course, l’insuffisance de la force d’ouverture et de fermeture peut en être la cause.
Réglez donc la puissance du moteur du portail.
7 Si le moteur et le portail ne démarrent pas
Si rien ne réagit dans votre portail, vérifiez :
  • l’alimentation,
  • la barre palpeuse,
  • le fusible,
  • le câble d’alimentation et le branchement du moteur,
  • les commandes d’ouverture
  • ainsi que les photocellules.
Assurez-vous que tous ces éléments sont en bon état et fonctionnent normalement.
Si le moteur et le portail ne démarrent pas Si le moteur et le portail ne démarrent pas Si le moteur et le portail ne démarrent pas
8 Si le portail ne fait plus que s’ouvrir ou se fermer
Outre une panne électronique, la défaillance de la fin de course peut être également à l’origine de ce problème.
Bravo !
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
