Comment choisir sa motorisation de portail coulissant ?
Le tuto étape par étape
Moteur complet
Moteur complet
compatible avec votre
Portail coulissant
à partir de 379,99 €
Débutant 30Min
Expert 15Min
La motorisation d'un portail vous ajoute du confort en vous évitant d'avoir à l'ouvrir manuellement. Cependant, il existe différents types de motorisation sur le marché et il n'est pas évident de savoir laquelle vous convient.
Voici donc quelques conseils afin de vous accompagner dans le choix de votre motorisation de portail coulissant jusqu’à son installation.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Portail coulissant
1 Les différents types de portails coulissants
Avec un portail coulissant, vous avez un choix restreint pour le type de motorisation. En effet, il existe deux types de motorisations :
  • Une motorisation avec rail au sol, utilisée pour tous les types de portails coulissants.
  • Une motorisation avec rail autoportant, utilisée pour les modèles de portails coulissants petits et légers (portails en aluminium).
Ces deux types de motorisation sont à crémaillère.
Une fois que vous avez fait votre choix entre ces deux types, vous devez alors impérativement prendre en considération d’autres critères pour choisir le bon modèle.
2 Les critères à prendre en compte pour une motorisation de portail coulissant
Avant tous les autres critères, celui à prendre en considération en premier lieu est l’alimentation.
  • Vous devez savoir comment relier le moteur de votre portail à l’alimentation et quelle est sa capacité en volts.
  • Un moteur de portail coulissant peut demander entre 24 et 230 volts. L’idéal est 220 volts.
Pour choisir votre future motorisation de portail coulissant, vous devez connaître le poids et les dimensions de votre portail.
  • En effet, chaque motorisation a un poids maximal à supporter qu'il ne faut pas dépasser. Retrouvez cette information sur la notice de montage de votre portail ou contactez directement le fabricant.
  • Le moteur doit pouvoir être fermement installé au sol.
Enfin, quel que soit le type de motorisation (rail au sol ou autoportant), vous devez prévoir l’installation d’une crémaillère afin que votre portail puisse se déplacer de façon latérale en toute sécurité.
  • Il s'agit d’une crémaillère dentée qui doit être fixée directement sur le portail et raccordée au moteur positionné au sol.
  • En règle générale, la crémaillère est vendue séparément du kit de motorisation portail. Une crémaillère peut vous coûter entre 15 et 80 euros.
En cas de coupure électrique, prévoyez une batterie de secours ou une ouverture manuelle possible.
Bravo !
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
