Le samedi 9h00 Ã 13h00
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre imprimante Espon et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur l'écran de votre imprimante Epson. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Epson pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARCe code erreur signale qu'une ou plusieurs cartouches ne sont pas reconnues par l'imprimante.
1 Code erreur E-01 - Cartouches
Ce code erreur signale que certaines cartouches ne sont pas reconnues.
Retirez les cartouches et nettoyez leurs contacts.
Secouez ou pressez-les délicatement afin de faire apparaître une goutte d'encre, avant de les replacer.
Si l'erreur persiste, référez-vous à votre mode d'emploi pour voir la marche à suivre afin de réinitialiser l'imprimante.
2 Code erreur E-02 - Cartouches
Ce code défaut indique un problème au niveau des courroies sur un des côtés, qui est sûrement bloquée et ne peut plus bouger.
Ouvrez l'appareil et vérifiez qu'aucun corps ne soit bloqué dedans. Ce peut être du papier, une agrafe ou un trombone par exemple.
3 Code erreur E-90 - Mécanisme bloqué
Ce code défaut signale un bourrage papier.
Ouvrez l'imprimante et retirer la feuille bloquée. Il est possible qu'un objet soit coincé dedans, comme un trombone ou une agrafe.
4 Code erreur W-02 - Bourrage papier
Ce code panne concerne la position des cartouches d'encre.
5 Code erreur Service REQ 5257 - Position des cartouches
Ce code erreur apparaît lorsqu'une impression est en cours et qu'elle s'arrête soudainement.
Plusieurs correctifs sont possibles :
6 Code erreur E-97 - Impression bloquée
Ce code signalé par des voyants qui clignotent aléatoirement peut signaler plusieurs erreurs.
7 Voyants qui clignotent
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
