Comment changer la carte WIFI d'un ordinateur portable ?
Débutant 20Min
Expert 10Min
Les différents réseaux de communication sur un ordinateur portable se font au moyen de cartes réseau : Bluetooth et Wifi particulièrement. Cette carte gère le réseau, l'émission et la réception de données Wifi, c'est en quelque sorte l'antenne de l'ordinateur portable.
Cette carte peut être à remplacer si les symptômes de panne suivants apparaissent :
  • Votre PC ne détecte plus de WIFI
  • La WIFI de votre ordinateur est de mauvaise qualité
  • Le signal WIFI de votre PC est aléatoire
  • Votre PC indique un message d’erreur
Il sera nécessaire d'accéder à l'intérieur de l'ordinateur pour accéder à la carte WIFI parmi tous les autres composants.
Nos tutos vidéos
Comment changer la carte WIFI d\'un ordinateur portable
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Ordinateur - PC
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Demain à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Démontez l'ordinateur
Le démontage de l'ordinateur portable peut différer en fonction du modèle, mais généralement, la démarche est la même :
  • Si la batterie est amovible, débranchez et retirez-la. Appuyez sur le bouton de démarrage au moins 20 secondes après avoir débranché la batterie, pour décharger l'ordinateur de l'électricité statique qui s'est accumulée dans les circuits, et manipuler sans abîmer les composants sensibles.
  • Sur certains modèles, des vis sont situées sous le clavier. Pour les retirer, il faut donc le sortir de l'ordinateur. À l'aide d'un tournevis plat, décollez délicatement un coin du clavier et déclipsez le contour. Soulevez-le délicatement et débranchez le câble connecté à la carte mère.
  • Retirez les vis situées sous le clavier, puis celles positionnées sous l'ordinateur.
  • Une fois toutes les vis retirées, soulevez avec précaution un bord de la carcasse. Si le lecteur CD bloque, retirez-le en le tirant, il devrait sortir si toutes les vis ont été enlevées. Déclipsez petit à petit tout le tour du cache jusqu'à pouvoir le retirer complètement.
Démontez l'ordinateur Démontez l'ordinateur Démontez l'ordinateur Démontez l'ordinateur
2 Remplacez la carte WIFI
  • Avant de manipuler les composants, il est conseillé de vous décharger de l'électricité statique en touchant quelques secondes une surface métallique. Certains composants sont sensibles à cette électricité et peuvent être abîmés à cause de cela.
  • Dévissez la vis de maintien de la carte Wifi pour l'extraire. Retirez délicatement la vis et le cache en plastique.
  • Tirez avec précaution la carte WIFI pour la déconnecter du connecteur sur la carte. Enfin, débranchez les deux petits câbles de la carte WIFI.
  • Procurez-vous une carte Wifi identique ou compatible avec le modèle de votre ordinateur. Vérifiez la compatibilité en vous aidant de la référence de la pièce, souvent indiquée sur une étiquette dessus, ou en fonction de la marque et du modèle de l'ordinateur portable.
  • Insérez délicatement la nouvelle carte dans le connecteur, puis branchez les deux petits fils dessus. Pour plus de facilité, replacez la vis de fixation avant, puis insérez le cache en plastique.
Remplacez la carte WIFI Remplacez la carte WIFI Remplacez la carte WIFI Remplacez la carte WIFI Remplacez la carte WIFI Remplacez la carte WIFI
3 Remontez l'ordinateur
  • Avant de remettre la coque de l'appareil, vérifiez que des câbles ne sortent pas de leur compartiment. Ils pourraient s'user s'ils étaient coincés.
  • Placez la carcasse par-dessus et appuyez légèrement autour pour bien le fixer, jusqu'à entendre des "clips".
  • En fonction du modèle de votre ordinateur, remontez les différents éléments retirés précédemment : insérez le lecteur CD, revissez les vis en dessous de l'appareil et sous le clavier, puis rebranchez le clavier et fixez-le à son emplacement.
Remontez l'ordinateur Remontez l'ordinateur Remontez l'ordinateur Remontez l'ordinateur
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
