La principale source d'alimentation de l'ordinateur portable est sa batterie. Mais lorsque celle-ci est déchargée, c'est le câble d'alimentation qui prend le relais, pour alimenter l'ordinateur et charger la batterie. Ce cordon se branche sur la prise Jack d'alimentation de l'ordinateur.
Ce port peut être fragile, car il est souvent sollicité. À force de brancher et de débrancher le chargeur, la pièce peut s'user de l'intérieur ou se déformer, provoquant des problèmes.
Vous pouvez être amené à changer cette pièce si vous remarquez l'un des symptômes suivants :
L’ordinateur ne se charge plus
L’ordinateur ne s’allume plus
L’ordinateur se recharge mal
L’ordinateur chauffe lorsqu’il est branché
La prise Jack d'alimentation se situe sur un des côtés de l'ordinateur, à l'endroit où vous le branchez pour le charger.
Nos tutos vidéos
Comment changer la prise d'alimentation d'un PC portable
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Ordinateur - PC
Avant toute manipulation, éteignez et débranchez votre appareil.
N'utilisez que des pièces détachées compatibles avec votre modèle.
Équipez-vous de gants de protection.
Tournevis
Visiorepar
Soyez accompagné pour une réparation en toute tranquillité
La méthode pour démonter l'ordinateur dépend des modèles, mais généralement, la marche à suivre est la même.
Si votre batterie est amovible, débranchez et retirez-la. Restez appuyé sur le bouton de démarrage au moins 20 secondes
après avoir débranché la batterie, pour décharger l'ordinateur de l'électricité statique qui s'est accumulée dans les circuits, et manipuler sans craindre d'abîmer les composants.
Sur certains modèles, des vis sont situées sous le clavier. Pour les retirer, il faut donc le sortir de l'ordinateur. À l'aide d'un tournevis plat, décollez délicatement un coin du clavier
et déclipsez le contour. Soulevez-le délicatement et débranchez le câble connecté à la carte mère.
Retirez les vis situées sous le clavier, puis celles positionnées sous l'ordinateur.
Une fois toutes les vis retirées, soulevez délicatement un bord de la carcasse. Si le lecteur CD bloque, retirez-le en tirant le bloc complet, qui devrait sortir si toutes les vis ont été enlevées. Déclipsez petit à petit tout le tour du cache jusqu'à pouvoir le retirer complètement.
2
Retirez la prise Jack d'alimentation
Repérez la prise Jack. Deux cas sont possibles : la prise est modulable, connectée à la carte mère par des fils, elle peut être remplacée facilement. Il est également possible d'avoir une prise soudée à la carte. Dans ce cas, le remplacement nécessite de se rapprocher d'un professionnel pour effectuer cette opération.
Si la connexion de la prise Jack se fait sur le dessus de la carte et qu'elle est accessible, le débranchement ne posera pas de problème. En revanche, il arrive que la connectique se trouve en dessous de la carte. Il faudra donc la soulever : dans ce cas, dévissez les vis de la carte mère
et placez-les à l'écart, en respectant leur emplacement. En effet, selon les modèles, toutes les vis ne sont pas identiques, il est important de les remettre dans leur position d'origine.
Débranchez tous les connecteurs qui maintiennent la carte, puis soulevez-la une fois qu'elle est libérée. Débranchez délicatement le connecteur
qui relie la carte à la prise Jack.
Dévissez la vis qui fixe la prise Jack sur la carcasse de l'ordinateur et retirez le port.
En fonction de votre ordinateur portable, il est possible que vous ayez besoin d'un fer à souder pour réaliser cette étape.
3
Placez la nouvelle prise Jack d'alimentation
Procurez-vous une prise Jack identique ou compatible avec le modèle de votre ordinateur. Vérifiez la compatibilité en vous aidant de la référence de la pièce, souvent indiquée sur une étiquette dessus, ou en fonction de la marque et du modèle de l'ordinateur portable.
Placez le Jack dans son emplacement et remettez la vis de fixation.
Branchez le câble de la prise sur la carte mère dans le bon sens. La petite languette vous permettant de tirer le connecteur doit être placée vers vous.
Placez la carte mère dans l'appareil, et rebranchez tous les connecteurs. N'oubliez pas de remettre également le ventilateur et de le rebrancher. Veillez à ce que les ports des périphériques coïncident avec les fentes sur les côtés de l'ordinateur.
Enfin, revissez les vis sur la carte, en respectant leur position d'origine.
4
Remontez l'ordinateur
Avant de remettre la coque de l'appareil, vérifiez que les câbles ne dépassent pas de leur compartiment.
Ils pourraient s'abîmer s'ils venaient à être coincés.
Placez la carcasse par-dessus
et appuyez légèrement autour
pour bien le fixer, jusqu'à entendre des "clips".
En fonction du modèle de votre ordinateur, remontez les différents éléments retirés précédemment : insérez le lecteur CD, revissez les vis en dessous de l'appareil et sous le clavier, puis rebranchez le clavier et fixez-le à son emplacement.
Bravo !
Vous êtes arrivé(e) à la fin du tuto, problème résolu ?
ou
Besoin d’un coup de main d’un professionnel ?
Un accompagnement à votre réparation, avec un réparateur labélisé et disponible dans les prochaines 24h. Une garantie de 3 mois sera activé sur votre appareil réparé !
60,00 €0,00 € / AccompagnementAu lieu de 60,00 €Grâce au Bonus Réparation
Des créneaux en quelques heures, soirs et week-ends compris
Nos réparateurs ont 10 ans d’expérience en moyenne
Une garantie commerciale de 3 mois
Jusqu’à -60€ pour célébrer le Bonus Réparation
Le + Spareka : un tarif unique de 0,00 € hors coût des pièces
SUPER ! MERCI POUR VOTRE RETOUR !
Je ne trouve pas ma pièce avec le moteur de recherche
Comment s’assurer d’avoir la bonne pièce ?
Comment vais-je réussir à réparer mon appareil avec cette pièce ?
Cette pièce va t-elle bien résoudre mon problème ?
J'ai une autre question
0 899 700 502
Service 0,80 € / min + prix appel
Le samedi 9h00 à 13h00
012345678910
Pas du tout probableTrès probable
