Comment changer le disque dur d'un ordinateur portable
Le disque dur interne d'un ordinateur portable permet le stockage de données. À l'inverse de la mémoire RAM, également appelée mémoire vive, cette mémoire n'est pas réinitialisée à chaque démarrage. On l'appelle parfois mémoire morte. Il existe différents types de disque dur : le SSD (mémoire flash), le HDD (mémoire mécanique) et le SSHD (hybride). Leur différence est liée à la rapidité d'accès aux données. Nous étudierons ici le cas d'un remplacement de disque dur HDD.
Le disque dur HDD peut être à remplacer si vous rencontrez un des cas suivants :
Le disque dur interne HDD est un des plus grands composants de l'ordinateur, situé sous la carcasse inférieure.
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARLe démontage peut être différent en fonction des modèles d'ordinateur, mais généralement, la marche à suivre est la même.
Pendant le démontage, placez les vis à part et notez leur emplacement. Vous pouvez, par exemple, les placer sur une feuille comme elles le seraient sur l'ordinateur. Cela permettra de les remettre correctement lors du remontage.
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
