Comment remplacer la barette de RAM d'un ordinateur portable ?
Débutant 10Min
Expert 5Min
La mémoire RAM, dont l'acronyme est Random Access Memory, peut également être appelée mémoire vive, par opposition à la mémoire morte. Elle prend en charge des données éphémères qui sont effacées lors de l'extinction de l'appareil, contrairement à la mémoire morte, qui conserve ses données.
Cette mémoire est modulable : il est possible d'y ajouter des barrettes pour l'augmenter. En effet, l'ordinateur portable dispose de deux voire quatre emplacements pour augmenter cette mémoire. Il est donc possible de remplacer ou d'ajouter des cartes en choisissant la bonne référence en fonction du modèle de l'ordinateur portable. Des ordinateurs avec une mémoire RAM importante sont souvent plus rapides, mettent moins de temps à démarrer ou à faire fonctionner les logiciels.
Leur remplacement dépend du modèle d'ordinateur : en effet, il est possible de les insérer ou retirer simplement au niveau de la carte mère, ou de les souder. Cette première méthode est la plus répandue, grâce à sa simplicité.
La mémoire RAM peut être ajoutée ou remplacée si vous souhaitez volontairement augmenter les performances de l'ordinateur, ou si l'ordinateur est lent et que des erreurs liées à une mémoire insuffisante apparaissent.
Les ports pour les barrettes RAM sont situées à l'intérieur de l'ordinateur, identifiables par des cartes modulables avec des petits ressorts sur les côtés.
Nos tutos vidéos
Comment changer la barette de RAM d\'un PC portable
Comment changer la barette de RAM d'un PC portable
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Ordinateur - PC
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Demain à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Démontez l'ordinateur
  • Placez l'ordinateur sur une surface plane, sur un drap ou un tissu pour ne pas abimer la partie en contact avec la surface. Placez le côté du dessous vers le haut.
  • Dévissez les vis de la carcasse. Sur certains modèles, les vis peuvent être dévissées, mais pas retirées : cela permet de ne pas les perdre pour le remontage. Sinon, placez-les sur une feuille, à l'emplacement où elles sont initialement : de cette manière, vous pourrez les remettre au même endroit lors du remontage.
  • Vérifiez sous les patins antidérapants et les étiquettes que d'autres vis ne sont pas cachées.
  • Utilisez une plaque fine métallique pour faire levier et retirer la partie dévissée. Faites-la glisser délicatement tout autour de l'ordinateur. Les deux parties doivent se décoller, jusqu'à ce que la carcasse se retire complètement.
Démontez l'ordinateur Démontez l'ordinateur Démontez l'ordinateur Démontez l'ordinateur
2 Remplacez la RAM
  • Avant de commencer la manipulation, déchargez votre corps de l'électricité statique, qui pourrait abîmer les composants fragiles. Pour cela, touchez une surface métallique pendant quelques secondes.
  • Pour retirer la barrette déjà installée, repérez les petits ressorts sur chaque côté. Appuyez dessus simultanément pour libérer la carte.
  • Procurez-vous une barrette RAM, compatible avec le modèle de l'ordinateur. Choisissez bien la nouvelle pièce en fonction de la référence de l'ordinateur et de la taille disponible, en Gigaoctets (Go ou Gb pour Gigabytes, en anglais).
  • Insérez délicatement la barrette dans son emplacement et plaquez-la sur la carte, pour la fixer avec les ressorts. Veillez à ce qu'elle ne bouge ou ne se retire pas.
Remplacez la RAM Remplacez la RAM Remplacez la RAM Remplacez la RAM Remplacez la RAM
Le nombre d'emplacements pour les barrettes RAM dépend du modèle de l'ordinateur. Il y en a toujours au moins une d'installée, il est possible d'en trouver une deuxième vide, voire plus, pour un ajout et augmenter considérablement les performances de l'ordinateur portable.
Sur certains modèles, il n'est pas possible de changer la RAM, car celle-ci est soudée directement sur la carte mère.
3 Remontez l'ordinateur
  • Replacez la carcasse sur l'ordinateur, dans le bon sens, en vous aidant des charnières de l'écran.
  • Appuyez légèrement sur les côtés jusqu'à entendre des "clips", pour vous assurer qu'elle est bien maintenue.
  • Revissez toutes les vis de la partie inférieure de l'ordinateur, en respectant la disposition initiale. N'oubliez pas celles qui étaient en dessous des patins ou des étiquettes, s'il y en avait.
Remontez l'ordinateur Remontez l'ordinateur Remontez l'ordinateur
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
