Comment démonter un ordinateur portable
Demain à 09H00
Si vous voyez des taches noires ou un voile blanc sur votre écran d'ordinateur, la première chose à faire est de brancher votre PC à un écran externe. Cela vous permettra de savoir si votre problème vient de votre écran ou de votre carte graphique.
Si vous n'avez pas d'écran externe, vous pourrez essayer de zoomer sur votre écran pour voir si les taches s'agrandissent.
Si vous observez les mêmes taches sur votre écran externe, il faudra
Si au contraire vous ne voyez pas les taches sur votre écran externe (ou qu'elles ne grossissent pas lorsque vous zoomez sur votre écran), vous devrez alors :
Prochain créneau disponible : Demain à 09H00
Le problème peut venir de votre carte graphique. Tous les ordinateurs peuvent se connecter à un écran externe tel qu'un écran de télévision, un écran LCD ou un projecteur.
1 Branchez votre ordinateur à un écran externe
Si vous n'avez pas d'écran externe, utilisez l'outil loupe de votre ordinateur.
2 Zoomez sur votre écran
Toujours avec l'écran externe branché, mettez à jour les "drivers" de votre carte graphique.
3 Mettez à jour vos pilotes graphiques
Il se peut qu'une des applications ou qu'un des pilotes nécessaires au fonctionnement de vos périphériques ne soit pas à jour.
4 Mettez à jour votre ordinateur
Votre ordinateur peut stocker de l'électricité statique, qui peut provenir de votre corps par contact avec l'ordinateur ou de poussières. Ces "courants parasites" sont principalement situés sur la carte mère de votre ordinateur, ils peuvent faire démarrer votre ordinateur pendant quelques secondes ou perturber son démarrage.
Si votre PC est sous garantie, ne faites rien, et emmenez-le au service après-vente pour traiter ce problème.
5 Réinitialisez électriquement votre ordinateur
Quand votre ordinateur s'allume, un programme nommé BIOS configure les périphériques. Ce programme peut parfois empêcher l'ordinateur de démarrer à cause d'une modification. Si l'on retire la pile et qu'on la remet, le BIOS reprend ses paramètres d'usine. Réinitialiser la pile BIOS peut résoudre votre problème, mais vous ne perdrez pas de données.
6 Réinitialisez la pile BIOS
Il faut vérifier l'état du câble qui relie l'écran d'ordinateur à la carte mère, car il est possible qu'il y ait une mauvaise connexion.
Faites la même manipulation pour la connectique sur la carte mère.
7 Contrôlez la connectique entre la carte mère et l'écran
Votre écran d'ordinateur est un écran LCD (Liquid Cristal Display). Il y a un liquide à l'intérieur de votre écran qui permet d'afficher l'image. Parfois ce liquide n'atteint pas la totalité des pixels, il faut donc le propager manuellement.
8 Appuyez sur votre écran d'ordinateur
Comment changer la dalle d'un PC portable
Il semblerait que votre dalle soit défectueuse.
9 Changez votre dalle
Le samedi 9h00 à 13h00
