Comment remplacer la batterie d’un iPhone ?
Le tuto étape par étape
Batterie
Batterie
compatible avec votre
Téléphone
à partir de 12,95 €
Débutant 25Min
Expert 10Min
La batterie d'un iPhone est l'élément principal qui permet le démarrage de votre téléphone : elle stocke l'énergie reçue lors de son chargement et permet son fonctionnement. Cette batterie a une durée de vie qui peut impacter directement sur l'utilisation de votre téléphone.
Une batterie défectueuse est caractérisée par plusieurs symptômes :
  • une diminution très rapide de la batterie
  • le téléphone s'éteint soudainement en dessous des 30%
  • le téléphone/le chargeur surchauffe et charge très longuement
La batterie se trouve à l'intérieur de l'iPhone, juste en dessous de la coque arrière.
Nos tutos vidéos
Comment changer la batterie d\'un iPhone X - Tuto
Comment changer la batterie d'un iPhone X - Tuto
Comment changer la batterie d\'un iPhone XR - Tuto
Comment changer la batterie d'un iPhone XR - Tuto
Comment changer la batterie d\'un Iphone XS - Tuto
Comment changer la batterie d'un Iphone XS - Tuto
Comment changer la batterie d\'un iPhone 8 - tuto
Comment changer la batterie d'un iPhone 8 - tuto
Comment changer la batterie d\'un Iphone 11 - Tuto
Comment changer la batterie d'un Iphone 11 - Tuto
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Téléphone
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Démontez l'iPhone
  • Dévissez les deux vis au bas de votre téléphone, à côté du port de rechargement de batterie. Déposez-les de préférence sur une plaque métallique afin de ne pas les perdre.
  • Insérez le médiator (petite lame en plastique généralement en forme de triangle) dans les rebords de l'iPhone et faites le tour de l'écran. Attention : ne passez pas le médiator sur les nappes présentes sur le côté (iPhone 6 et antérieurs) ou sur le haut (modèles d'iPhone plus récents). Les nappes sont de larges fils de connexions nécessaires au fonctionnement de votre appareil.
  • Placez la ventouse en plastique sur l'écran du téléphone et tirez doucement dessus. Tenez d'une main l'écran de votre iPhone pour éviter une déchirure de nappe.
  • Déconnectez la batterie : retirez la plaque métallique protégeant la connectique de la batterie en dévissant les vis, puis décollez la plaque métallique.
  • Enfin, retirez la nappe avec précaution en utilisant une lame plastifiée.
Démontez l'iPhone Démontez l'iPhone Démontez l'iPhone Démontez l'iPhone Démontez l'iPhone Démontez l'iPhone
2 Changez la batterie de l'iPhone
  • Deux autocollants sont situés en dessous de votre batterie et la fixent à votre téléphone. Décollez les petites bordures de sotch noires sur votre batterie et tirez dessus. Des languettes blanches devraient être apparentes.
  • Vos languettes ont été sûrement détachées en partie : pour faciliter le décollage de la batterie, utilisez un sèche-cheveux à l'arrière du téléphone afin de faire fondre la colle.
  • Décollez toutes les nappes qui rattachent l'écran de l'iPhone au bas de l'appareil : dévissez si besoin les plaques métalliques les protégeant puis décollez les nappes avec une lame plastifiée.
  • Retirez votre batterie en vous aidant d'une cale plastifiée si besoin.
  • Disposez les deux bandes adhésives fournies avec votre nouvelle batterie sur l'emplacement dédié.
  • Placez votre batterie par-dessus.
Changez la batterie de l'iPhone Changez la batterie de l'iPhone Changez la batterie de l'iPhone Changez la batterie de l'iPhone Changez la batterie de l'iPhone Changez la batterie de l'iPhone
Lors du remplacement de votre batterie, assurez-vous qu'elle soit certifiée par le constructeur.
3 Remontez votre iPhone
  • Rebranchez toutes les nappes en rebranchant celle de la batterie en dernier. Placez toutes les plaquettes métalliques de protection et vissez-les.
  • Refermez l'iPhone et appuyez légèrement sur l'écran.
  • Vissez les deux vis situées aux côtés du port de chargement.
Remontez votre iPhone Remontez votre iPhone Remontez votre iPhone
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
