Le samedi 9h00 à 13h00
Bonjour patrick,
Il arrive parfois qu'un téléphone (ou une tablette, le principe est le même) ne s'allume plus, ou qu'il s'allume ou s'éteigne aussitôt. Si le problème persiste après avoir chargé l'appareil, il faudra procéder à des vérifications des paramètres et de l'électronique.
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARL'une des premières vérifications est de s'assurer que votre appareil marche toujours en le connectant avec son chargeur d'origine.
1 Chargez votre appareil
2 Testez la prise de courant
Trois éléments peuvent empêcher la charge du téléphone. Vérifiez donc :
Si l'un de ces éléments est défectueux ou présente une anomalie (câble cassé, surface bosselée, oxydation...), le téléphone ne se chargera pas.
Essayez avec une autre tête de chargeur puis avec un autre câble afin de vérifier qu'il ne s'agit pas simplement d'un élément défectueux à remplacer.
3 Vérifiez le chargeur, le câble et le port USB
Vérifiez qu'il ne s'agit pas d'un problème de réglage de luminosité. Il est possible que votre appareil soit bien allumé, mais avec un écran trop sombre, ce qui donnerait l'impression qu'il ne s'allume pas.
4 Vérifiez la luminosité
Regardez si votre appareil est reconnu par un autre appareil en le branchant à un ordinateur.
Si c'est le cas, mais que l'écran ne s'allume toujours pas, effectuez un redémarrage du téléphone en mode récupération :
5 Connectez l'appareil à un ordinateur
Si vous possédez un appareil avec une face arrière amovible, la manipulation est beaucoup plus simple :
6 Démontez le téléphone
La batterie de l'appareil peut s'user, c'est pourquoi il faudra réaliser un test au multimètre. Le principe de démontage et de test du smartphone avec une plaque arrière non démontable est similaire pour les tablettes.
Pour remplacer votre batterie :
7 Testez et remplacez la batterie du téléphone
Il est nécessaire de regarder s'il existe des courts-circuits dans votre carte mère en testant directement ses composants avec un multimètre.
Dans un smartphone ou une tablette, la carte mère (entourée en rouge) est très souvent maintenue en place par plusieurs vis ou clips (entourés en vert). Pour remplacer la carte-mère :
8 Testez et remplacez votre carte-mère
Si après le nettoyage de votre port USB, votre appareil ne se charge toujours pas, alors il est possible que votre port USB soit défectueux. Il faudra démonter la coque arrière et le châssis pour y accéder et le tester avec un multimètre.
Dans les deux cas, si votre multimètre n'affiche aucune valeur, c'est que le problème vient du port USB.
9 Testez le port USB
Une carte fille est un circuit imprimé qui est une extension de la carte mère. Elle se trouve en bas de votre appareil.
10 Remplacez le port USB
11 Remontez le téléphone
La réinitialisation d'usine réinitialisera votre appareil et par conséquent supprimera toutes vos données. Il faut donc les sauvegarder avant de commencer.
Pour réinitialiser votre téléphone :
12 Réinitialisez le téléphone
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
