Le samedi 9h00 à 13h00
Un des problèmes les plus fréquents sur un téléphone (ou une tablette, le principe de fonctionnement est le même) est qu'il se décharge trop rapidement, sa batterie semble se vider trop vite. Il faudra procéder à des vérifications des paramètres du téléphone :
Si le problème persiste, il faudra changer la batterie.
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARQuand on a un problème avec n'importe quel objet technologique, un des premiers réflexes à avoir est de le redémarrer.
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant environ 30 secondes, jusqu'à ce que l'appareil redémarre.
1 Redémarrez le téléphone
L'une des premières vérifications est de s'assurer que votre appareil marche toujours en le connectant avec son chargeur d'origine.
2 Chargez votre appareil
3 Testez la prise de courant
Regardez si votre appareil est reconnu par un autre appareil en le branchant à un ordinateur.
Si c'est le cas, mais que l'écran ne s'allume toujours pas, effectuez un redémarrage du téléphone en mode récupération :
4 Connectez l'appareil à un ordinateur
Trois éléments peuvent empêcher la charge du téléphone. Vérifiez donc :
Si l'un de ces éléments est défectueux ou présente une anomalie (câble cassé, surface bosselée, oxydation...), le téléphone ne se chargera pas.
Essayez avec une autre tête de chargeur puis avec un autre câble afin de vérifier qu'il ne s'agit pas simplement d'un élément défectueux à remplacer.
5 Vérifiez le chargeur, le câble et le port USB
Très souvent, quand on remarque des soucis avec le port USB d'un appareil, c'est dû à l'accumulation de poussière et saletés.
Avec un cure-dent, grattez doucement et délicatement les bords intérieurs du port tout en évitant au maximum le contact avec le connecteur du milieu.
Vous pouvez également souffler dedans après avec une petite bombe d'air comprimé.
6 Nettoyez le port USB
Lorsque la batterie d'un appareil se décharge rapidement, cela peut être dû à une mauvaise optimisation du téléphone.
7 Optimisez la batterie
Il se peut qu'un des pilotes nécessaires au fonctionnement de votre appareil ne soit pas à jour. Pour mettre à jour votre appareil :
8 Vérifiez les mises à jour
Le cumul de données activées en arrière-plan peut influencer l’affichage ou le son de votre appareil.
9 Libérez de l'espace de stockage
Le mode sans échec est un mode d'exécution qui permet de démarrer un appareil uniquement en utilisant les applications indispensables à l'appareil. Il permet d'identifier l'application qui est à l'origine du problème.
Si votre écran ou le son marche normalement en mode sans échec, c'est qu'une application récemment téléchargée est à l'origine de votre problème, il faudra alors la désinstaller.
10 Identifiez l'application à l'origine du problème
Si vous possédez un appareil avec une face arrière amovible, la manipulation est beaucoup plus simple :
11 Démontez le téléphone
La batterie de l'appareil peut s'user, c'est pourquoi il faudra réaliser un test au multimètre. Le principe de démontage et de test du smartphone avec une plaque arrière non démontable est similaire pour les tablettes.
Pour remplacer votre batterie :
12 Testez et remplacez la batterie du téléphone
13 Remontez le téléphone
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
