Le samedi 9h00 à 13h00
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre télévision Samsung et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du message d'erreur se fait directement sur l'écran de votre téléviseur Samsung. Cette page pourra vous aider à faire disparaître ces codes :
Si le problème persiste, référez-vous au mode d'emploi de votre télé Samsung pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent et les manipulations à effectuer pour régler le problème.
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARSur une télévision Samsung, le code erreur 0-1 ou 7-1 apparaît lorsque de la connexion au Smart Hub de Samsung a échoué. Pour résoudre ce problème :
1 Code erreur 0-1 ou 7-1 - Connexion au Smart Hub
Le code erreur 001 ou Error.exe (sur des modèles plus anciens) est associé à un problème avec le Smart Hub de Samsung ou avec l'application Navigateur Web.
Le Smart Hub est un service installé sur les TV Samsung basé sur la géolocalisation : la Smart TV télécharge une liste personnalisée d'applications correspondant au pays et la région dans laquelle vous vous trouvez. Une fois que vous aurez défini un pays, le code erreur 001 devrait disparaître.
Pour configurer votre emplacement et enlever ce code erreur, la démarche diffère selon l'ancienneté de votre téléviseur.
2 Code erreur 001 ou Error.exe.001 - Configuration de l'emplacement
Ce code erreur 012 sur une télé Samsung apparaît lorsque vous tentez d'exécuter une application Samsung, de l'installer ou de la mettre à jour à partir du Samsung App Store. Le problème n'est pas lié à l'application elle-même mais à la connexion réseau de votre télévision.
Pour faire disparaître le message d'erreur 012 de votre TV Samsung, essayez ceci :
Si le code erreur 012 persiste, suivez les instructions correspondant au message d'erreur 102.
3 Code erreur 012 - Exécution d'applications
Votre télévision intelligente - ou Smart TV - utilise le réseau pour lire des vidéos YouTube, accéder à des applications en lignes comme Netflix, Amazon Prime Video, Disney +, Apple TV. Le code erreur 102 apparaît lorsqu'une télévision intelligente Samsung ne parvient pas à se connecter au serveur Samsung. Pour faire disparaître ce message d'erreur, vous pouvez essayer plusieurs choses :
4 Code erreur 102 - Connexion réseau
Sur une télévision Samsung, le code erreur 105 signifie que la télé ne parvient pas à se connecter à internet, en wifi ou en filaire.
Activez le partage de connexion sur votre téléphone et essayez de connecter le téléviseur à ce point d'accès. Si votre télé se connecte bien, vous pouvez essayer plusieurs choses :
5 Code erreur 105 - Connexion réseau
Le code 107, 116 ou 302 sur une Smart TV Samsung indique un problème dans les paramètres de connexion et un dysfonctionnement du Smart Hub.
Pour faire disparaître le code 107, 116 ou 301 sur une télévision Samsung, essayez ceci :
6 Code erreur 107, 116 ou 301 - Connexion réseau
Le code 118 apparaît sur une télé Samsung lorsque vous essayez de télécharger des applications (comme Vudu, YouTube TV, YouTube Kids, Facebook TV) à partir du Samsung App Store. Si le Smart Hub de votre télé ne parvient pas à se connecter au serveur Samsung, vous aurez le message "Impossible de télécharger. Réessayer (118)".
7 Code erreur 118 - Téléchargement d'applications
Le message d'erreur "ERROR_MODEL_BIND" apparaît lorsque votre télévision n'arrive pas à se connecter au serveur Samsung.
Pour supprimer ce message d'erreur, il faut réinitialiser le téléviseur :
Si le message d'erreur persiste, vérifiez votre connexion internet.
8 Code "ERROR_MODEL_BIND" - Connexion au serveur Samsung
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
