Comment changer la platine d'alimentation d'une télévision
La platine d’alimentation d’une télévision est une carte électronique qui va apporter le courant aux autres composants : la carte mère, la carte T CON et les haut-parleurs.
Lorsque vous avez un problème sur la carte d'alimentation, les condensateurs en sont souvent la cause. Ils peuvent se dégrader et donc provoquer un dysfonctionnement à l’intérieur de votre téléviseur. S’il y a une fuite au niveau des condensateurs, pour certains cas, il suffit de changer uniquement ces pièces, sinon il faut changer l’intégralité de la platine d’alimentation.
La carte d’alimentation de votre appareil peut être à changer si vous observez les symptômes suivants :
Attention, d’autres pièces peuvent présenter les mêmes pannes. Il est donc fortement conseillé de bien diagnostiquer minutieusement votre téléviseur avant d’entamer quelconque réparation.
La carte mère, ainsi que toutes les cartes électroniques et les différents câbles les reliant, se trouvent à l’intérieur de la télévision, derrière le capot arrière de votre écran.
Nos tutos vidéos
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 18H30
Protégez l’écran de votre téléviseur au préalable. De cette façon, vous pourrez déposer votre appareil face contre la dalle sans risquer de l’abîmer.
Faites attention de n’oublier aucune vis au remontage.
