Comment tester et remplacer les barres de LED de votre télévision ?
Débutant 100Min
Expert 45Min
Sur une télévision à LED, ce sont des barres de LED qui assurent le rétroéclairage de la dalle de l’écran. Quand une ou plusieurs de ces barres, ou une ou plusieurs des ampoules d’une de ces barres est HS, la carte mère met leur alimentation en sécurité et toutes les barres ne s’allument plus.
Si l’écran de la télé affiche une image visible seulement de très près ou en pointant de la lumière dessus, ce sont symptômes typiques d’une défaillance de LED.
Les barres de LED se trouvent juste derrière l'écran, on y accède généralement depuis l'arrière de l'appareil.
Nos tutos vidéos
Comment changer les LED de votre TV ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Télévision
  • Équipez-vous de gants de protection si vous en avez.
  • Veillez à décharger les condensateurs présents sur les cartes électroniques afin d'éviter tout risque d'électrocution.
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Retirez le cache arrière et le récepteur infrarouge
  • SProtégez une table avec du papier bulle ou une couverture.
  • Posez le téléviseur écran contre la table en faisant attention de ne pas abîmer l'écran.
  • Débranchez le cordon du téléviseur.
  • Retirez les différentes vis qui maintiennent le cache arrière et mettez-les dans un récipient pour ne pas les perdre.
  • Retirez le cache arrière de votre télévision et mettez-le de côté.
  • Retirez les petits caches plastiques du récepteur infrarouge et mettez-le de côté.
Retirez le cache arrière et le récepteur infrarouge Retirez le cache arrière et le récepteur infrarouge Retirez le cache arrière et le récepteur infrarouge Retirez le cache arrière et le récepteur infrarouge
2 Déclipsez le cadre avant
  • Retournez votre téléviseur en mettant cette fois l'écran vers le haut.
  • Avec vos doigts, déclipsez petit à petit tous les petits ergots de la façade de la télévision autour de l'écran, jusqu'à ce que le cadre ne soit plus relié au reste.
  • Mettez-la soigneusement de côté en respectant le sens de l’orientation (pour faciliter sa remise en place une fois l’intervention terminée).
Déclipsez le cadre avant Déclipsez le cadre avant
3 Retirez les vis
  • SMunissez-vous d'un petit tournevis et retirez toutes les vis se situant sur chaque côté de l'écran.
  • Retirez les 4 barres encadrant l'écran.
  • Mettez-les sur les côtés de l'écran pour conserver le sens de démontage.
Retirez les vis Retirez les vis Retirez les vis
Utilisez un tournevis aimanté afin de faciliter le retrait des vis.
4 Déconnectez les nappes
  • Déconnectez les nappes qui sont fixées à l'écran : ouvrez à chaque fois le petit volet qui permet de libérer la nappe.
  • Faites levier à l'aide d'une petite lame pour soulever la dalle.
  • Enlevez très délicatement la dalle du téléviseur et posez-la sur un support plat.
Déconnectez les nappes Déconnectez les nappes Déconnectez les nappes Déconnectez les nappes
Veillez à ne pas tirer trop fort sur les nappes pour ne pas abîmer la dalle de l'écran.
5 Enlevez les clips de l'encadrement
  • Enlevez les clips de l'encadrement qui entourent l'écran. Une fois qu'un des côtés est déconnecté, les autres s'enlèvent plus facilement.
  • Retirez délicatement l'encadrement de l'écran et posez-le dans le même sens pour faciliter le remontage.
Enlevez les clips de l'encadrement Enlevez les clips de l'encadrement
Vous pouvez utiliser un tournevis plat pour faire levier et retirer plus facilement l'encadrement.
6 Retirez le diffuseur de lumière et les picots
  • Le diffuseur de lumière est composé de différentes couches souples : prenez-les toutes en une seule fois et posez-les de côté (vous pouvez les poser sur la tranche, contre les autres parties de l'écran)
  • Les picots soutenant le diffuseur de lumière sont maintenant accessibles. Pour les retirer, inclinez le panneau de façon à avoir la face comportant les cartes électroniques face à vous.
  • À l’aide d’une petite pince, pressez doucement le picot et poussez-le pour le faire sortir de l’autre côté et le récupérer de l’autre main. Répétez les gestes pour les autres picots tout en prenant soin de ne pas les casser.
  • Déconnectez ensuite les câbles reliés à la carte mère en appuyant sur leurs petits détrompeurs.
  • Dévissez les vis fixant la carte électronique au support en plastique blanc et retirez-la pour avoir accès aux picots qui se trouvent en dessous.
Retirez le diffuseur de lumière et les picots Retirez le diffuseur de lumière et les picots Retirez le diffuseur de lumière et les picots Retirez le diffuseur de lumière et les picots Retirez le diffuseur de lumière et les picots Retirez le diffuseur de lumière et les picots Retirez le diffuseur de lumière et les picots
Il est possible que certains picots soient positionnés derrière des cartes électroniques, il faudra donc démonter la ou les cartes qui bloquent l'accès aux picots.
7 Retirez le cache
  • Reposez ce qui reste de la télé sur la table de façon à avoir les LEDs en face de vous.
  • Retirez doucement le cache plastique qui se trouve devant les LEDs et posez-le à plat.
  • Vous devriez alors avoir accès aux LEDs de votre téléviseur.
Retirez le cache Retirez le cache
8 Testez les barres de LED
  • Munissez-vous d'une alimentation 30V (courant continu)
  • Déconnectez l'alimentation qui provient de la carte de puissance.
  • Alimentez les barres de LED une à une pour voir celles qui sont en défaut.
Testez les barres de LED Testez les barres de LED
9 Installez les nouvelles barres de LED
  • Mettez en place les nouvelles barres
  • Testez-les avec votre alimentation 30V avant de commencer à les remonter complètement.
  • Rebranchez le connecteur de l'alimentation
Installez les nouvelles barres de LED Installez les nouvelles barres de LED
10 Remontez votre téléviseur
  • Remontez la télé en suivant les consignes de démontage dans le sens inverse?
  • Rebranchez votre télévision.
Remontez votre téléviseur Remontez votre téléviseur
Passez un petit coup de microfibre sur votre écran pour que celui-ci soit impeccable.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
