Comment décharger un condensateur de carte sur une télévision ?
Débutant 15Min
Expert 5Min
Les condensateurs sont des pièces électroniques qui se retrouvent dans les micro-ondes ou les télévisions, par exemple. Ces pièces accumulent de l’énergie, que l’appareil soit allumé ou non.
Lorsque vous voulez changer, remplacer ou tout simplement vérifier l’état des composants de votre écran de télévision, il est nécessaire de décharger le ou les condensateurs avant toutes manipulations. Cette action permettra de garantir votre sécurité et éviter tous risques d’électrocution.
En effet, un condensateur d’alimentation peut conserver une charge électrique pouvant atteindre jusqu’à 500V, c’est pour cette raison qu’il est primordial de le décharger.
Le condensateur de carte de puissance de votre téléviseur se trouve sur la carte électronique d’alimentation de la télévision. Il se repère facilement, c’est le plus gros condensateur que vous observerez une fois le capot de votre écran de télévision retiré.
Nos tutos vidéos
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Télévision
  • Équipez-vous de gants de protection si vous en avez.
  • Veillez à décharger les condensateurs présents sur les cartes électroniques afin d'éviter tout risque d'électrocution.
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Démontez l’appareil pour accéder à l’intérieur de votre télévision
  • Retirez chacune des vis du bloc arrière de votre appareil.
  • Faites attention de n’en oublier aucune et de toutes les conserver à proximité.
Vous pouvez maintenant retirer le capot de votre écran de télévision
Démontez l’appareil pour accéder à l’intérieur de votre télévision Démontez l’appareil pour accéder à l’intérieur de votre télévision Démontez l’appareil pour accéder à l’intérieur de votre télévision Démontez l’appareil pour accéder à l’intérieur de votre télévision
2 Déchargez le condensateur de carte d’alimentation
  • Positionnez-vous le plus éloigné possible du condensateur afin de ne pas vous faire surprendre par d’éventuelles étincelles.
  • Posez un tournevis ou une pince isolée (avec un manche en caoutchouc ou plastique) sur le dessus du condensateur, de telle sorte à toucher les deux contacts du condensateur avec la partie en métal de l'outil. Cette manipulation permet de faire court-circuiter le condensateur et ainsi le décharger.
  • Maintenez quelques secondes votre outil en place. Si vous voyez des étincelles, vous pouvez retirer l'outil. Votre condensateur de carte est maintenant sans danger pour d’éventuelles autres manipulations.
Déchargez le condensateur de carte d’alimentation Déchargez le condensateur de carte d’alimentation Déchargez le condensateur de carte d’alimentation
3 Remontez le téléviseur
  • Repositionnez la coque de votre écran et maintenez-la le temps de fixer les premières vis.
  • Revissez l’ensemble de l’habillage de votre appareil
Attention, n’oubliez aucune vis au remontage.
Remontez le téléviseur Remontez le téléviseur
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
