Pourquoi ma perceuse fait des étincelles ?
La perceuse est un outil de bricolage très utile et efficace : elle permet de tourner très vite et de percer tous types de matériaux. La plupart des perceuses permettent aussi de visser, ce sont des perceuses-visseuses. Il existe des perceuses filaires qui ont besoin d'un cordon d'alimentation pour fonctionner et des perceuses sans fil : équipées d'une batterie, elles permettent une plus grande maniabilité en intérieur comme en extérieur.
Si votre perceuse fait des étincelles, qu'elle soit filaire ou à batterie, il faudra vérifier principalement le moteur. La vérification sera différente selon le type de moteur que vous avez :
  • il peut être à charbons (il faudra alors les vérifier)
  • ou de type Brushless, sans charbons.
lire la suite Voir moins
1 Vérifiez le type de moteur
1 / 3
Il y a deux types de moteurs pour les perceuses :
  • le moteur à charbons
  • le moteur Brushless ou moteur sans charbons
Le moteur Brushless est lié à la carte électronique, tandis que le moteur à charbon est facilement remplaçable grâce aux charbons.
Pour savoir quel type de moteur vous possédez, il suffit de regarder si votre perceuse porte la mention "Brushless" sur le manche.
2 Examinez le moteur Brushless
Le moteur peut être la raison du mauvais fonctionnement de la perceuse. Il va falloir démonter la perceuse pour y accéder.
  • Débranchez le cordon d'alimentation ou retirez la batterie de votre perceuse pour votre sécurité.
  • Déconnectez le mandrin et l'interrupteur.
  • Nettoyez-le avec un chiffon sec en surface et utilisez un coton-tige pour les éléments à l'intérieur.
Si le problème persiste ou si le moteur est noirci, changez-le
à partir de 15,78 €
trouver ma pièce
Divers
Divers
à partir de 11,10 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
3 Examinez le moteur à charbons
1 / 4
Si vous n'avez pas de moteur Brushless, vous avez un moteur à charbon. Un charbon de moteur électrique de perceuse (ou balai de moteur) est un connecteur chargé d'établir la continuité du courant électrique entre une pièce fixe et une pièce en rotation. Il est souvent équipé d'un ressort qui sert à plaquer la surface de contact du charbon sur le collecteur du rotor.
Pour tester vos charbons, il faut déconnecter le moteur et isoler les charbons (qui sont parfois intégrés à l'intérieur du moteur)
  • Pour votre sécurité, débranchez le cordon d'alimentation ou retirez la batterie de votre perceuse, puis déconnectez le mandrin et l'interrupteur (les zones entourées sur la photo).
  • Nettoyez le moteur avec un chiffon sec.
  • À l'aide d'un tournevis, retirez le porte-charbons (2) du moteur puis retirez les charbons du porte-charbons (1). Le ressort du charbon est visible en (3).
  • Vérifiez ensuite chaque charbon en regardant si la surface de contact avec l'induit est lisse, glacée et sans fissures. Si les charbons font moins d'un centimètre, changez-les par paires.
à partir de 15,78 €
trouver ma pièce
Divers
Divers
à partir de 11,10 €
trouver ma pièce
Voir moins
Bravo !
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
