Comment réparer une visseuse sans fil qui se décharge vite
Le samedi 9h00 à 13h00
Bonjour sylvie,
Lorsqu'une perceuse sans fil ne fonctionne pas bien, c'est-à-dire qu'elle ne démarre pas ou que sa batterie ne tient pas la charge et se décharge trop vite, il va falloir vérifier plusieurs pièces de la perceuse :
Voir nos solutions de réparationsComment tester une batterie ou un chargeur de perceuse
Pour tester une batterie de perceuse sans fil au multimètre :
1 Testez la batterie de la perceuse
À l'intérieur de votre perceuse se trouvent des fils de connexions qui longent le bas du poignet de votre perceuse jusqu'à l'interrupteur et la carte électronique.
Le multimètre doit émettre un signal sonore ou afficher une valeur lorsqu'il est en contact d'un des fils. S'il n’y a pas de signal sonore lors du test, cela indique une coupure du fil.
2 Vérifiez les fils de connexions
Le problème peut venir de l'interrupteur qui est situé juste au-dessus des fils d'alimentation. C'est un bloc noir qui est directement relié par des fils à l'alimentation et au moteur.
Pour effectuer un test de continuité au multimètre, entre les fils de l'entrée et de sortie de l'interrupteur :
3 Testez l'interrupteur de la perceuse sans fil
Comment changer le moteur d'une perceuse sans fil
Le moteur peut être la raison du mauvais fonctionnement de la perceuse. Il se trouve sur la partie haute de la perceuse et ressemble à un cylindre métallique.
4 Vérifiez le moteur de la perceuse
Cette vérification ne concerne que les perceuses qui ont un moteur "brushless" : c'est un moteur qui fonctionne sans charbon. Il y a une carte électronique intégrée à l'intérieur (en 2 sur l'image) et elle est directement liée au moteur (en 1)
5 Contrôlez l'état de la carte électronique
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
