Le moteur d'une ponceuse électrique est alimenté à l'aide de charbons, en contact avec le rotor, qui transmettent le courant. Ce moteur permet de faire tourner plus ou moins vite le disque de ponçage.
Le moteur peut rencontrer de nombreux problèmes suite à des utilisations trop fréquentes, une surchauffe ou simplement à cause de la durée de vie de l'appareil.
Dans ce cas, il est possible de rencontrer les problèmes suivants :
La ponceuse ne démarre plus ;
La ponceuse ne tourne plus alors qu’elle est allumée ;
La rotation est saccadée ;
La ponceuse ponce faiblement ;
La ponceuse sent le brûlé ;
Le moteur de la ponceuse émet un bruit inhabituel.
Toutes les pièces de la ponceuse, dont le moteur, sont accessibles en démontant seulement la coque latérale. Le moteur est une des pièces de la ponceuse ayant les dimensions les plus importantes.
Nos tutos vidéos
Comment changer le moteur d'une ponceuse
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Ponceuse
Avant toute manipulation, éteignez et débranchez votre appareil.
N'utilisez que des pièces détachées compatibles avec votre modèle.
Équipez-vous de gants de protection.
Tournevis
Gants
Démontez la ponceuse
Pour plus de confort, retirez les éléments extérieurs à l'appareil : réservoir, disque de ponçage...
Retirez les vis tout autour de la coque de l'appareil. Il y en a au niveau de la poignée, des interrupteurs, mais certaines peuvent être cachées derrière des étiquettes, par exemple.
Soulevez
délicatement la protection latérale de la ponceuse, en vous aidant si besoin d'un tournevis plat. Si vous ne pouvez toujours pas extraire cette partie, vérifiez que toutes les vis ont été retirées.
Vérifiez que l'appareil est débranché électriquement. Il est également conseillé de porter des gants
lors de la manipulation d'outils, pour éviter de se blesser.
Il est possible que les vis aient des dimensions différentes en fonction de leur emplacement. Si c'est le cas, pensez à les placer dans des récipients séparés pour les remettre de la bonne manière lors du remontage.
2
Remplacez le moteur de la ponceuse
Extrayez le moteur de son logement en tirantavec précaution dessus.
La motorisation
est composée de deux parties.
Le stator, la partie statique avec les charbons moteur, les cartes électroniques et le potentiomètre, permettant de contrôler la vitesse de rotation.
L'autre partie est le rotor, partie mobile, alimentée à l'aide des charbons et reliée au disque de ponçage. Les deux sont généralement vendus en un seul ensemble.
Le système de motorisation en un seul bloc permet de le remplacer plus facilement, sans avoir besoin de souder des fils. Après avoir retiré l'ancien ensemble moteur, placez le nouveau
dans son logement.
Insérez les charbons moteur dans leur emplacement, les charbons en contact avec le rotor. Placez les fils dans les espaces prévus à cet effet, et remettez les pièces extérieures, telles que la molette
du potentiomètre ou la gâchette, si celles-ci ont été enlevées. Veillez à ce que toutes les pièces soient placées comme avant le démontage, et que rien ne bloque la fermeture de la ponceuse.
Pour remplacer le moteur, veillez à choisir une pièce identique et ayant les mêmes caractéristiques (tension, courant, vitesse de rotation) en vous référant à la référence de la pièce ou de l'appareil, inscrite dessus.
Avant de retirer le moteur et les fils qui y sont connectés, il est conseillé de prendre une photo de la disposition des pièces. En effet, lors du remontage, il sera alors plus simple de disposer les éléments tels qu'ils l'étaient à l'origine.
3
Remontez la ponceuse
Une fois que les pièces ont été remplacées, remontez la coque
et serrez les vis.
Veillez à ne pas coincer le câble d'alimentation et les petits fils à l'intérieur de l'appareil, entre les deux coques de la ponceuse.
Pensez également à replacer le réservoir
à pelures et le disque de ponçage.
Bravo !
Un accompagnement à votre réparation, avec un réparateur labélisé et disponible dans les prochaines 24h. Une garantie de 3 mois sera activé sur votre appareil réparé !
61,00 €1,00 € / AccompagnementAu lieu de 61,00 €Grâce au Bonus Réparation
Des créneaux en quelques heures, soirs et week-ends compris
Nos réparateurs ont 10 ans d’expérience en moyenne
Une garantie commerciale de 3 mois
Jusqu’à -60€ pour célébrer le Bonus Réparation
Le + Spareka : un tarif unique de 1,00 € hors coût des pièces
SUPER ! MERCI POUR VOTRE RETOUR !
Je ne trouve pas ma pièce avec le moteur de recherche
Comment s’assurer d’avoir la bonne pièce ?
Comment vais-je réussir à réparer mon appareil avec cette pièce ?
Cette pièce va t-elle bien résoudre mon problème ?
J'ai une autre question
0 899 700 502
Service 0,80 € / min + prix appel
Le samedi 9h00 à 13h00
012345678910
Pas du tout probableTrès probable
