Un doute sur la pièce à remplacer ? Un réparateur à distance vous accompagne sur votre réparation pour seulement 1,00 €.
Le samedi 9h00 à 13h00
Indiquez la marque et la référence de votre Four - Cuisinière pour trouver ses pièces compatibles !
11,94 €
11,94 €
7,80 €
7,80 €
8,99 €
8,99 €
11,76 €
11,76 €
11,61 €
11,61 €
2,81 €
2,81 €
14,63 €
14,63 €
12,08 €
12,08 €
Découvrez les 5 erreurs courantes à éviter avec votre four pour garantir son bon fonctionnement. Spareka vous guide pour une utilisation et un entretien optimaux de votre appareil. De l'importance de l'aération après cuisson à la sélection des bons produits d'entretien, nous couvrons tout. Assurez-vous de suivre nos conseils pour éviter des pannes comme un four qui ne chauffe plus ou qui produit de la fumée. Pour des pièces détachées ou des conseils d'experts, Spareka est votre allié. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour plus de conseils pratiques. Fiers de réparer, nous sommes à votre écoute.
Découvrez nos vues éclatées, tutoriels, astuces et plein d’autres aides pour vous accompagner dans la réparation ou l’entretien de votre Four - Cuisinière.
Trouvez l’origine de la panne en fonction du symptôme de votre Four - Cuisinière :
Le four peut atteindre des températures très élevées pour chauffer et préparer la nourriture. Chaque programme correspond à un type de cuisson adéquat pour tous les types de plats.
En savoir plusLe four peut atteindre des températures très élevées pour chauffer et préparer la nourriture. Chaque programme correspond à un type de cuisson adéquat pour tous les types de plats, c'est pourquoi il est important de connaître les programmes et leur fonctionnement.
En savoir plusLe four atteint des températures très élevées pour chauffer et cuire les aliments qui se trouvent à l'intérieur. Il est conçu pour supporter ce changement de température très longtemps.
En savoir plusLe four atteint des températures très élevées pour chauffer et cuire les aliments qui se trouvent à l'intérieur. Il est conçu pour supporter ce changement de température très longtemps. Il possède ainsi plusieurs résistances permettant de chauffer selon un type de cuisson choisi au préalable : la résistance de sole, de voûte, de grille et de chaleur tournante. C'est une hélice qui tournera pour chauffer l'intérieur du four dans son ensemble et diffuser la chaleur.
En savoir plusLe four va supporter de fortes températures pour chauffer les plats qui se trouvent à l'intérieur. Il possède ainsi plusieurs résistances, généralement 3 : la résistance de voûte, de sol et de la chaleur tournante. Certains fours possèdent la fonction pyrolyse qui permet de chauffer le four à 500 °C et de nettoyer complètement le four en brûlant les restes.
En savoir plusSi votre four ne s'allume pas, c'est-à-dire qu'aucun voyant ne s'allume, il faudra vérifier plusieurs éléments.
En savoir plusUne cuisson optimale passe avant tout par un bon entretien de votre four. Qu’il soit manuel, à pyrolyse ou à catalyse le nettoyage du four doit se faire le plus régulièrement possible afin de prolonger sa durée de vie et de cuisiner dans du matériel sain. Le four va atteindre des températures très élevées et même s'il est fait pour supporter ces changements de température, les éléments qui le composent peuvent être endommagés.
En savoir plusLe four peut atteindre des températures très élevées pour chauffer et préparer la nourriture. Chaque programme correspond à un type de cuisson adéquat pour tous les types de plats, c'est pourquoi il est important de connaître les programmes et leur fonctionnement. Étant donné que cet appareil est très chaud, il n'est pas rare de retrouver une sécurité de porte sur le four.
En savoir plusSi le four ne chauffe pas alors qu'il est bien alimenté électriquement, il faudra tester les différents composants et comprendre les symptômes. Les tests diffèrent selon la panne que vous rencontrez :
En savoir plusSi votre four fait disjoncter, c'est probablement à cause d’une pièce détachée défectueuse ou d’un problème au sein de l’installation électrique.
En savoir plusLe four est un appareil conçu pour atteindre de fortes températures, il possède plusieurs éléments qui vérifieront et contrôleront sa température. Ces éléments de chauffe ne servent pas seulement à cuire les plats, mais aussi à le nettoyer. En effet, certains modèles sont équipés d'une fonction appelée pyrolyse. Elle atteint une température de 500 °C pour débarrasser les résidus qui restent à l'intérieur du four.
En savoir plusUn four peut atteindre des températures très élevées pour cuire les aliments qui sont à l'intérieur. Il est programmé et conçu pour supporter les hautes températures de chaleur, il n'en reste pas moins bruyant.
En savoir plusDès la mise en chauffe de votre four, celui-ci peut dégager une fumée désagréable et odorante. Ce phénomène est souvent dû à un problème d’entretien. Il faut garder la cavité de votre four la plus propre possible afin d’éviter ces désagréments. C'est pourquoi certains fours possèdent une fonction de nettoyage qui permet d'éviter de le faire manuellement et de prendre le risque d'abîmer l'appareil. La fonction pyrolyse est la plus connue.
En savoir plusMême après avoir été arrêté, le ventilateur d'un four va fonctionner pour évacuer la chaleur de la cuisson. Il est donc normal que vous entendiez le ventilateur tourner après une cuisson pendant plusieurs dizaines de minutes. Cependant, si votre ventilateur continue de fonctionner plus longtemps que d'habitude, ou que vous avez l'impression qu'il ne s'arrête pas, il se peut qu'il y ait un problème avec votre four.
En savoir plusSi vous n'arrivez pas à fermer complètement la porte de votre four, il y a plusieurs éléments que vous pourrez vérifier :
En savoir plusPendant la cuisson de certains aliments, il arrive que de la condensation se forme sur la porte de votre four. Ce phénomène est normal pour des aliments qui contiennent de l'eau et lorsque la vitre est encore froide. Mais si l'humidité est très souvent présente, au point de couler à travers la porte, il faudra vérifier les éléments suivants :
En savoir plusUn des problèmes récurrents du four est son démarrage intempestif. Il arrive que le four s'allume tout seul, alors qu'aucun programme n'est lancé. Pour résoudre cette panne, il faudra effectuer les actions suivantes :
En savoir plusVous avez une question ? La communauté Spareka est là pour vous aider dans la réparation de votre Four - Cuisinière.
Les fours et cuisinières sont des éléments indispensables de notre cuisine, nous permettant de préparer de délicieux repas. Lorsque votre four ou votre cuisinière tombe en panne, il est essentiel de pouvoir identifier et remplacer rapidement la pièce défectueuse. Chez Spareka, nous proposons une large gamme de pièces détachées pour fours et cuisinières de toutes marques et modèles, vous permettant de prolonger la durée de vie de votre appareil et de réaliser des économies.
Avec le temps, certaines pièces de votre four ou de votre cuisinière peuvent s'user ou se casser. Parmi les problèmes fréquents, on retrouve les pannes de thermostat, les éléments chauffants défectueux, ou encore les boutons de commande usés. Remplacer ces pièces plutôt que d'acheter un nouvel appareil est une solution économique et écologique. De plus, grâce à Spareka, trouver la pièce détachée adaptée à votre modèle de four ou de cuisinière est simple et rapide. Les avantages sont nombreux :
Certaines pièces détachées sont particulièrement sollicitées en raison de leur rôle crucial dans le fonctionnement du four ou de la cuisinière. Voici une liste des pièces les plus souvent recherchées :
Thermostats
Le thermostat régule la température à l'intérieur du four. Si vous constatez que votre four ne chauffe pas correctement ou que la température est instable, il est probable que le thermostat soit défectueux. Un thermostat défaillant peut entraîner des cuissons irrégulières, affectant ainsi la qualité de vos plats.
Voici quelques signes indiquant que votre thermostat pourrait être défectueux :
Éléments chauffants
Les éléments chauffants sont essentiels pour générer la chaleur nécessaire à la cuisson. Si l'un des éléments est défectueux, votre four peut ne pas atteindre la température souhaitée. Les éléments chauffants peuvent se casser ou brûler avec le temps, nécessitant un remplacement pour garantir un fonctionnement optimal.
Les signes d'un élément chauffant défectueux incluent :
Boutons de commande
Les boutons de commande permettent de régler les différentes fonctions du four et de la cuisinière. Des boutons usés ou cassés peuvent rendre difficile l'utilisation de votre appareil. Remplacer les boutons de commande est une opération simple qui peut améliorer considérablement l'ergonomie et la fonctionnalité de votre four ou cuisinière.
Les symptômes d'un bouton de commande défectueux peuvent inclure :
Ventilateurs de four
Les ventilateurs de four assurent une répartition uniforme de la chaleur à l'intérieur du four. Si le ventilateur est en panne, cela peut entraîner des cuissons inégales. Il est crucial de remplacer un ventilateur défectueux pour garantir une cuisson homogène de vos plats.
Les symptômes d'un ventilateur de four défectueux peuvent inclure :
Reconnaître les symptômes des pannes courantes peut vous aider à identifier rapidement la pièce défectueuse. Par exemple, un four qui ne chauffe pas correctement pourrait indiquer un problème d'élément chauffant ou de thermostat, tandis qu'une cuisinière qui ne s'allume pas peut avoir un bouton de commande défectueux.
Four qui ne chauffe pas
Si votre four ne chauffe pas, cela peut être dû à plusieurs raisons. Vérifiez d'abord les réglages du thermostat et assurez-vous qu'ils sont corrects. Si le problème persiste, il est possible que l'élément chauffant ou le thermostat soit défaillant. Les éléments chauffants et thermostats sont disponibles chez Spareka pour un remplacement facile et rapide.
Les raisons pour lesquelles un four ne chauffe pas peuvent inclure :
Bruits inhabituels du four
Les bruits inhabituels provenant de votre four peuvent indiquer plusieurs problèmes potentiels. Un bruit de grincement peut signaler un ventilateur de four usé, tandis qu'un cliquetis peut être causé par des boutons de commande défectueux. Identifier l'origine exacte du bruit peut vous aider à déterminer quelle pièce a besoin d'être remplacée. Chez Spareka, nous offrons une large gamme de pièces pour résoudre ces problèmes courants.
Les types de bruits et leurs causes possibles comprennent :
Cuisson irrégulière des aliments
Une cuisson irrégulière des aliments peut être causée par un thermostat défectueux ou un ventilateur de four en panne. Il est important de s'assurer que la chaleur est répartie uniformément à l'intérieur du four pour obtenir des résultats de cuisson optimaux. Les thermostats et ventilateurs de four sont des pièces couramment remplacées pour résoudre ce type de problème.
Les symptômes de cuisson irrégulière peuvent inclure :
Chez Spareka, nous proposons des pièces détachées pour une grande variété de marques et modèles de fours et cuisinières. Que vous possédiez un appareil Bosch, Samsung, LG, Whirlpool, ou toute autre marque populaire, vous trouverez les pièces adaptées sur notre site. Nos pièces détachées sont compatibles avec des modèles allant des plus anciens aux plus récents, assurant ainsi que vous puissiez toujours entretenir votre four ou cuisinière.
Nous comprenons l'importance de la compatibilité des pièces et c'est pourquoi nous offrons des pièces pour des marques telles que :
Pour identifier la pièce défectueuse de votre four ou cuisinière, commencez par observer les symptômes de la panne. Utilisez les manuels d'utilisateur, les forums en ligne, et les guides de diagnostic disponibles sur notre site pour vous aider dans cette démarche. Une fois la pièce identifiée, vous pouvez facilement la commander sur notre site en utilisant les références exactes du modèle de votre appareil.
Voici les étapes pour identifier la pièce défectueuse :
Entretenir régulièrement votre four et votre cuisinière permet de prévenir les pannes et d'assurer un fonctionnement optimal. Nettoyez régulièrement les éléments chauffants, vérifiez l'état des joints, et assurez-vous que les boutons de commande fonctionnent correctement. Un entretien régulier contribue également à une meilleure efficacité énergétique et à une prolongation de la durée de vie de votre appareil.
Voici quelques conseils d'entretien pour votre four et cuisinière :
Spareka est votre partenaire de confiance pour l'achat de pièces détachées de four et cuisinière. Nous offrons une large gamme de pièces, des conseils d'experts, et une livraison rapide pour que vous puissiez réparer votre appareil sans délai. En plus des pièces détachées, nous fournissons également des accessoires et des produits d'entretien pour four et cuisinière.
En achetant chez Spareka, vous bénéficiez de plusieurs avantages :
En choisissant Spareka pour vos pièces détachées de four et cuisinière, vous optez pour la qualité, la fiabilité, et l'expertise. Que vous ayez besoin de remplacer un thermostat, un élément chauffant, un ventilateur de four, ou toute autre pièce, nous avons ce qu'il vous faut. N'attendez plus pour réparer votre four ou cuisinière et retrouvez la tranquillité d'esprit grâce à Spareka.
De nos jours, chaque foyer utilise une cuisinière. Il s’agit de l’équipement dont nous nous servons le plus dans notre quotidien. De nouvelles gammes de ce produit sont disponibles sur le marché. Elles sont de plus en plus performantes pour faciliter au maximum le train de vie. Les plus grandes marques telles que Godin, Ariston ou encore Faure proposent des cuisinieres de qualité. Chez Spareka, nous vous proposons de réparer en vous fournissant un large choix de pièces détachées cuisinière.
Aujourd’hui, il existe deux grands types de cuisinières. Certains modèles fonctionnent à l’aide d’un courant électrique. Il vous suffit de brancher votre appareil au secteur et de le manipuler en fonction de vos préférences. D’autres modèles utilisent du gaz pour cuire les aliments. Par ailleurs, vous pouvez trouver des cuisinières mixtes. De plus, le nombre de feu dépend de la conception du matériel. Votre choix peut porter sur ce critère si vous voulez investir dans ce produit.
Les cuisinières mixtes sont équipées de plaques électriques. Elles permettent de consommer moins de gaz quand vous mettez au four des mets. Certaines gammes possèdent uniquement des plaques à inductions. Ces cuisinières sont les plus utilisées par les grands chefs des restaurants les plus réputés. Ils ont beaucoup d’avantages sur le modèle classique. Grâce à ces dispositifs, vous pouvez cuisiner sans risquer de vous brûler. Vos ustensiles chauffent moins même quand vous montez le feu.
Si vous rencontrez des problèmes avec une pièce détachée cuisinière telle que les interrupteurs, les plaques ou les commandes, réparez-la plutôt que de changer votre cuisinière.
Spareka, distributeur de pièces détachées d’électroménagers a la possibilité de fournir la pièce détachée cuisinière qui correspond à votre appareil. Par exemple nous avons une grande sélection de pièces détachées de cuisinière Rosières, De Dietrich, Sauter, et autres grandes marques de cuisinières.
N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin, Spareka est à votre entière disposition.
0,00 €
A ce prix, ça vaut le coup d’essayer non ?
Le petit plus, une garantie de 3 mois sur votre pièce et votre réparation.
lE Bonus réparation kesaco?
Comment ça marche
Pour l’achat d’une pièce, nous vous offrons une remise (si vendu par Spareka + prix supérieur à 10€) et l’accompagnement VISIOREPAR !
