Comment entretenir un filtre à cartouche ?
Le tuto étape par étape
Filtre
Filtre
compatible avec votre
Filtre à cartouche
à partir de 34,93 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
Le filtre est l’élément clef du système de filtration de la piscine, il doit donc être entretenu régulièrement pour conserver ses qualités de filtration intactes.
Bien entretenue, une cartouche a une durée de vie qui peut aller de 1 à 3 ans. Le bon fonctionnement du filtre dépend principalement de l’état d’encrassement de la cartouche. Certains filtres combinent plusieurs cartouches pour diminuer la fréquence de nettoyage.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Filtre à cartouche
  • Gants Gants
1 Entretenez régulièrement le filtre à cartouche
  • Nettoyez régulièrement la cartouche (2 fois par semaine).
  • Utilisez deux cartouches permet d’alterner leur utilisation entre chaque nettoyage et de faire tremper la cartouche non utilisée dans une solution décapante afin d'avoir un nettoyage optimal.
  • Placez une chaussette filtrante dans le panier des skimmers, car cela permet de limiter l’encrassement du filtre.
2 Effectuez le nettoyage de la cartouche
Pour ce faire, réalisez les étapes suivantes :
  • Arrêtez la pompe et fermez les vannes d’aspiration et de refoulement.
  • Ouvrez le couvercle du filtre et sortez la cartouche. Nettoyez-la au jet d’eau et à la brosse souple, en passant dans tous les plis.
  • Vidangez et rincez la cuve du filtre au jet d’eau.
    Replacez la cartouche en faisant attention à ce qu’elle soit bien mise (attention au sens de la cartouche).
  • Fermez le couvercle.
  • Ouvrez les vannes et redémarrez la pompe.
Bravo !
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne
  • un réparateur pro en visio GRATUIT
  • j’ai une question
