Comment changer le joint et le bouchon de vidange d'un filtre à sable ?
Le tuto étape par étape
Bouchon
Bouchon
compatible avec votre
Filtre à sable
à partir de 8,37 €
Débutant 15Min
Expert 7Min
Le filtre à sable se présente sous la forme d'une cuve remplie de sable, plus ou moins grande selon la taille de la piscine. Il est constitué par une couche de sable de qualité adéquate, à travers laquelle l'eau circule à vitesse relativement faible. La filtration permet d'intercepter les dernières particules visibles à l'œil nu de l'eau à traiter.
En effet, l'eau de la piscine chargée d'impuretés est aspirée par les skimmers à l'aide d'une pompe. Elle passe ensuite dans la cuve où elle est filtrée par le sable qui retient les impuretés.
À un moment donné, après une période relativement longue d'utilisation :
  • le joint du bouchon de vidange peut se mettre à fuir,
  • le bouchon de vidange ne se ferme plus correctement.
Ce sont des raisons suffisantes pour remplacer le joint ou le bouchon de vidange de votre filtre à sable. L'opération étant simple, vous pouvez le faire par vous-même.
Le bouchon de vidange d'un filtre à sable est situé en bas près du socle. Le joint est logé dans le bouchon.
Nos tutos vidéos
Comment changer le bouchon de vidange du filtre à sable Hayward ?
Comment changer le joint du bouchon de vidange du filtre à sable Hayward ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Filtre à sable
  • Gants Gants
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
1 Retirez le bouchon et le joint
  • Localisez le bouchon
  • Dévissez avec la main dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et retirez-le.
  • Tirez le joint vers l’arrière le plus possible avec votre pouce de façon à avoir un petit espace entre celui-ci et le bord du bouchon pour pouvoir passer la tête du tournevis.
  • Retirez le joint défectueux.
Retirez le bouchon et le joint Retirez le bouchon et le joint Retirez le bouchon et le joint Retirez le bouchon et le joint Retirez le bouchon et le joint
Avant l’intervention, vous pouvez prévoir un récipient pour éviter que l’eau ne s’éparpille une fois que le bouchon est retiré.
2 Placez le nouveau joint
  • Positionnez le nouveau joint et enfoncez son pourtour avec votre pouce pour qu’il prenne bien sa place à l’intérieur du bouchon.
  • Inclinez un peu le filtre et insérez la tête de votre pince universelle à travers les cavités de la crépine sans serrer.
  • Tournez dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour la déloger.
  • Retirez-la de sa loge.
Placez le nouveau joint Placez le nouveau joint Placez le nouveau joint Placez le nouveau joint
La crépine est comme un filtre : si elle est bouchée ou encrassée, vous n’aurez pas d’écoulement quand vous voulez vidanger votre ballon. Vous pouvez soit la remplacer par une neuve soit la nettoyer au jet d’eau.
3 Remettez le tout en place
  • Logez et vissez la crépine avec votre main, dans le sens des aiguilles d'une montre.
  • Finalisez la fixation à l’aide de la pince universelle.
  • Prenez le nouveau bouchon, si vous l'avez remplacé par un autre et vissez dans le sens des aiguilles d'une montre. Le bouchon doit se fermer sans aucune résistance.
Remettez le tout en place Remettez le tout en place Remettez le tout en place Remettez le tout en place Remettez le tout en place
Bravo !
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
