Comment changer les crépines d'un filtre à sable ?
Le tuto étape par étape
Crépine
Crépine
compatible avec votre
Filtre à sable
à partir de 6,88 €
Débutant 40Min
Expert 20Min
L’entretien de la piscine consiste avant tout à préserver l’eau du bassin en la maintenant propre à tout moment. Il est alors indispensable de la nettoyer régulièrement pour la débarrasser des saletés. Le filtre à sable est un système de filtration souvent préconisé pour la piscine familiale standard.
Il est compatible avec tous les traitements mais il peut arriver que votre appareil tombe en panne ou subisse quelques dysfonctionnements. Découvrez comment remplacer les crépines de votre appareil grâce à ces quelques techniques.
Nos tutos vidéos
Comment changer les crépines du filtre à sable Hayward ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Filtre à sable
  • Tournevis Tournevis
1 Ouvrez le couvercle et accédez aux crépines
  • Commencez par desserrer la bride en dévissant les vis qui la serrent de chaque côté. Dévissez-les jusqu'à ce qu'elle s'ouvre.
  • Retirez la vis et délogez la bride. La prochaine étape consiste à enlever le socle et à dégager la vanne.
  • Soulevez le couvercle et enlevez la vanne.
Vous allez constater que les crépines sont dépliées. La première chose est de les replier afin de les sortir.
  • Remontez-les pour qu'elles soient plaquées contre le filtre. Vous pouvez désormais sortir l'ensemble.
  • Une fois le filtre et les crépines sortis, commencez par déplier les crépines en les mettant dans la position où elle se trouvait dans le filtre. Pour finir, démontez les vis afin d'avoir accès aux crépines pour les changer.
Ouvrez le couvercle et accédez aux crépines Ouvrez le couvercle et accédez aux crépines Ouvrez le couvercle et accédez aux crépines Ouvrez le couvercle et accédez aux crépines Ouvrez le couvercle et accédez aux crépines
2 Changez les crépines
  • Vous pouvez maintenant soit nettoyer vos crépines avec un jet ou à l’aide du power pic, soit les remplacer grâce à un kit de remplacement.
  • Si vous remplacez vos crépines, vous devez les remonter correctement en positionnant les ergots dans le bon sens, c’est-à-dire vers le bas.
  • Appuyez et clipsez-les. Replacez le couvercle au-dessus et remontez les vis qui le maintiennent avec un tournevis.
Changez les crépines Changez les crépines Changez les crépines
3 Remontez le filtre à sable
Une fois les crépines changées, vous allez pouvoir remonter entièrement le filtre à sable :
  • Repliez-les pour pouvoir réinstaller le tube à son emplacement initial. Insérez les crépines du filtre à sable à l’intérieur et dépliez-les à l’horizontale.
  • Posez-la au fond et remettez le sable à l’intérieur.
  • Pour terminer, placer le filtre avec son joint. Remettez la bride à sa place en serrant la vis à la main et avec votre outil. Faites la même chose de chaque côté afin de la remonter.
Vous savez désormais comment changer les crépines de votre filtre à sable.
Remontez le filtre à sable Remontez le filtre à sable Remontez le filtre à sable
Bravo !
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
