Comment entretenir un filtre à sable ?
Débutant 20Min
Expert 10Min
Le filtre est l’élément clef du système de filtration de la piscine, il doit donc être entretenu régulièrement pour conserver ses qualités de filtration intactes. Bien entretenu, un filtre à sable peut avoir une durée de vie de 15 à 20 ans.
Le bon fonctionnement du filtre dépend principalement de l’état du sable à l’intérieur de la cuve, il importe donc de vérifier souvent s'il ne s'est pas aggloméré. Il est conseillé de changer le sable environ tous les 5 ans. Dans le cas d’une eau particulièrement dure, comme le calcaire agglomère facilement le sable, il faut rester vigilant : si le sable se transforme en bloc de béton, il faudra changer tout le filtre.
Le manomètre permet de vérifier si la filtration se passe bien. Lorsque la pression augmente de 0,5 bar par rapport à la pression normale de travail, il peut être utile d’effectuer un contre lavage du filtre pour nettoyer le sable.
1 Procédez à l'entretien de votre filtre à sable
Pour réaliser le changement du sable du filtre, suivez les étapes suivantes :
  • Arrêtez la pompe et fermez les vannes d’aspiration et de refoulement. Coupez la circulation d’eau sur la vanne 6 voies.
  • Dévissez le couvercle et enlevez-le. Si c’est un filtre à vanne side, le diffuseur peut se décaler ou se dévisser pour permettre d’enlever le sable.
  • Enlevez le sable à la main ou avec un aspirateur à eau pour plus de rapidité. Cette opération peut prendre du temps car un filtre à sable contient en moyenne 200 à 300 kg de sable.
  • Nettoyez l’intérieur de la cuve à l’eau douce. Si l’intérieur du filtre est très sale, utilisez un produit nettoyant. Dévissez les crépines et nettoyez-les de la même manière en vous assurant qu’elles ne sont pas bouchées. Rincez l’intérieur de la cuve au jet d’eau. Nettoyez tous les joints et remontez les crépines.
  • Remplissez le filtre d’eau jusqu’à ce que les crépines soient largement immergées. Versez l’abord le gravier ou le sable le plus gros jusqu’à ce qu’un tiers du filtre soit rempli. Complétez avec le sable jusqu’aux 3/4 du filtre.
    Remettez le diffuseur en place, puis nettoyez et graissez le joint du couvercle.
  • Revissez le couvercle et effectuez un contre-lavage. Rincez le filtre et rétablissez la filtration normale.
2 Surveillez l'état du filtre
  • Surveillez l’état du sable : il doit toujours rester fluide si on passe la main dedans. Dans le cas contraire, il faut le changer.
  • Nettoyez et graissez les joints régulièrement.
Bravo !
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
