Comment remplacer la bride de couvercle d'un filtre à sable ?
Le tuto étape par étape
Bride
Bride
compatible avec votre
Filtre à sable
à partir de 15,12 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
Le filtre à sable d'une piscine est un élément performant se distinguant des autres types de pompe. En plus de filtrer l'eau, un filtre à sable va venir retirer toutes les particules indésirables de votre eau. Le débit d'absorption par heure est plus important sur un filtre à sable, ce qui provoque une grande pression. Pour résister à cette pression, il y a une bride, positionnée entre le bac et la pompe. Elle va être soumise à plusieurs forces, elle empêche la pompe de se déclipser du bac à cause de la pression.
Il faut changer la bride lorsque :
  • Elle est fêlée.
  • Elle ne tient plus la pompe au bac.
  • La pompe fuit là où la bride est censée serrer.
Les causes de la casse d'une bride sont :
  • Une trop grande pression pour la taille du bac.
  • Elle a heurté un élément extérieur lors de son rangement.
Cette pièce peut donc être une pièce d'usure. Lors de son remplacement, il faut vérifier la circonférence de la bride ainsi que la force à laquelle elle peut être soumise.
La bride est un plastique noir servant de fixation se situant entre la pompe et le bac. Elle est le plus souvent de couleur noire et est composée de deux morceaux de plastique noir avec deux vis pour les maintenir ensemble.
Nos tutos vidéos
Comment changer la bride de couvercle du filtre à sable Hayward ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Filtre à sable
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
1 Retirez la bride
  • Localisez la bride du couvercle du filtre à sable.
  • Dévissez la bride à l'aide d'un tournevis plat.
  • Retirez les deux pièces qui composent la bride.
Retirez la bride Retirez la bride Retirez la bride
L'appareil doit être mis hors d'eau et hors tension au risque de faire faire couler son contenant.
2 Remontez la nouvelle bride.
  • Placez délicatement la nouvelle bride. Assurez-vous qu'elle est bien fixée dans son emplacement.
  • Positionnez les vis qui la maintiennent.
  • Vissez les vis à l'aide d'un tournevis plat.
Remontez la nouvelle bride. Remontez la nouvelle bride. Remontez la nouvelle bride.
Bravo !
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne
  • un réparateur pro en visio GRATUIT
  • j’ai une question
