Le floculant est un produit d'entretien pour la piscine ayant la particularité d'améliorer la filtration des petites particules dans en suspension dans l'eau. Il assure la clarification de l'eau en agglutinant les particules indésirables que la filtration retiendra.
Il existe différentes sortes de floculants pouvant se présenter sous différentes formes.
Voir nos solutions de réparationsLe floculant est une substance ayant la particularité de coaguler les microparticules dans l'eau qui donnent un aspect trouble à l'eau de votre piscine. La floculation est une procédure chimique à double effet :
Attention : le floculant est un produit souvent confondu avec le clarifiant : ce sont deux produits d'entretien avec un même objectif mais à utiliser dans des conditions différentes.
Pour que le traitement floculant fonctionne, vous devez impérativement respecter quelques conditions d'utilisations avant l'utilisation d'un traitement floculant :
Le recours à un produit floculant est nécessaire dès l'apparition d'une eau trouble ou blanchâtre. L’utilisation de ce produit permet de limiter le recours aux produits de traitements comme le chlore par exemple.
Ce produit est à incorporer dans votre bassin mais vous devez respecter la forme du produit à utiliser qui dépend de votre type d'installation. En effet, le floculant n'est pas compatible avec tous les types de filtres :
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
