Comment choisir un chauffage solaire pour piscine ?
Débutant 20Min
Expert 10Min
Le chauffage solaire est un confort que vous pouvez apporter à l'installation de votre piscine pour profiter de la baignade pendant une plus grande partie de l'année.
C'est grâce à l'énergie transmise par le soleil qu'il est possible de chauffer efficacement votre piscine à travers un dispositif de chauffage solaire.
Cette technique écologique et économique peut être une alternative au chauffage électrique passant par une pompe à chaleur. Attention à l'efficacité de votre installation solaire qui dépendra de plusieurs facteurs énoncés plus bas.
Le chauffage solaire repose sur le principe de capteurs solaires qui réceptionnent la chaleur du soleil pour faire chauffer l'eau contenue dans un tuyau.
L'eau circule dans ces tuyaux grâce à la pompe de la piscine.
Attention : lorsque l'on parle de chauffage solaire pour une piscine, il s'agit de chauffer une piscine sans source aucune d'électricité, uniquement à partir de transfert d'énergie thermique issue du soleil.
1 Fonctionnement d'une installation de chauffage solaire pour piscine
Il existe plusieurs types d'installations pour les chauffages solaires pour piscines mais la plupart fonctionnent sur un même principe.
L'énergie transmise par le soleil est récupérée pour chauffer des capteurs solaires emmagasinant la chaleur pour la retransmettre dans l'eau.
Voici quelques exemples d'installations de piscines à chauffage solaire :
  • Tapis solaire : il s'agit d'un tapis souple exposé en plein soleil dans lequel un tuyau d'eau circule pour être réinjecté dans le bassin.
  • Dôme solaire : installation composée d'un tuyau enroulé sur lui-même et recouvert d'une cloche transparente permettant d'accumuler la chaleur par effet de serre.
  • Panneau solaire : panneau inclinable à l'image d'un panneau photovoltaïque sur lequel sont disposés des tubes opaques. L'eau circule dans ces tubes pour être réinjectée directement dans le bassin.
Fonctionnement d'une installation de chauffage solaire pour piscine Fonctionnement d'une installation de chauffage solaire pour piscine
2 Avantages et inconvénients d'un chauffage solaire pour piscine
Le concept de chauffage solaire pour piscine semble intéressant d'un point de vue écologique et économique. Cependant, ce système possède ses limites. Voici la liste des avantages et inconvénients de cette installation pour déterminer s'il est intéressant d'investir dans une telle installation.
Avantages :
  • Installation simple, économique et écologique
  • Convient pour les petits volumes à chauffer
  • Système plus efficace dans les régions au climat chaud et ensoleillé : gain de température moyen de +3 à +6°C
Inconvénients :
  • Efficacité du système limitée : résultats peu attractifs pour les grandes piscines
  • L'installation doit être proche de la piscine pour éviter les pertes
  • L'efficacité de l'installation dépend de l'ensoleillement
Bravo !
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
