TUTO - Comment nettoyer le filtre à cartouche INTEX de votre piscine
La remise en service d'une piscine nécessite un équipement opérationnel et fiable. Il faut dans ce cas assurer le bon fonctionnement des outils permettant de nettoyer la piscine avec les bonnes techniques, dont le filtre à cartouche qui assure efficacement ce rôle. L'entretien de celui-ci est indispensable afin de garder l'eau propre et limpide.
En effet, le filtre de piscine à cartouche contient une cartouche qui permet de filtrer l'eau. La cartouche est la matière qui filtre. Comme dans presque toutes les piscines, l'eau est aspirée par les skimmers et la bonde de fond avant d'être dirigée vers la pompe à filtration. Elle entre dans le cylindre où se trouve le filtre à cartouche, le traverse et ressort par le tube de sortie.
Il est donc important de le nettoyer régulièrement :
Vous devez amorcer le filtre à cartouche de votre piscine :
Lorsque le filtre n'assure plus correctement sa fonction, il faut le changer.
Se présentant comme un contenant cylindrique, le filtre à cartouche d'une piscine est généralement situé entre la pompe et le retour d'eau vers la piscine.
Vous pouvez améliorer votre entretien grâce à un système avec deux cartouches. Ainsi, si le premier filtre est en train d'être utilisé, nettoyez et entretenez l'autre filtre et alternez à chaque fois.
Si la cartouche est excessivement sale, il est conseillé de faire tremper la cartouche dans une dose d'acide chlorhydrique ou d'acide acétique pour vingt doses d'eau. Laissez tremper au moins un quart d'heure puis rincez bien la cartouche au jet d'eau avant de la remettre dans le filtre.
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
