Comment nettoyer et amorcer le filtre à sable d'une piscine ?
Débutant 25Min
Expert 12Min
La remise en service d'une piscine nécessite un équipement opérationnel et fiable. Il faut dans ce cas assurer le bon fonctionnement des outils permettant de nettoyer la piscine avec les bonnes techniques, dont le filtre à sable qui assure efficacement ce rôle. L'entretien de celui-ci est indispensable afin de garder l'eau propre et limpide.
Le filtre à sable se présente sous la forme d'une cuve remplie de sable, plus ou moins grande selon la taille de la piscine. Il est constitué par une couche de sable de qualité adéquate, à travers laquelle l'eau circule à vitesse relativement faible. La filtration permet d'intercepter les dernières particules visibles à l'œil nu de l'eau à traiter.
En effet, l'eau de la piscine chargée d'impuretés est aspirée par les skimmers à l'aide d'une pompe. Elle passe ensuite dans la cuve où elle est filtrée par le sable qui retient les impuretés.
Il est donc important de le nettoyer, l'opération se réalise :
  • en pleine saison, au moins deux fois par semaine quand la piscine est utilisée tous les jours,
  • avant l'hivernage,
  • ou lors de la remise en route au printemps / au milieu de la pleine saison. En tout état de cause, au moins trois fois par an.
Vous devez amorcer le filtre à sable de votre piscine :
  • lors de la première mise en service,
  • après la saison d'hivernage et remise de la pompe à filtre.
Lorsque le filtre n'assure plus correctement sa fonction, il faut le changer. L'entretien du filtre étant une opération simple, vous pouvez le faire par vous-même.
Sous sa forme d'une cuve, le filtre à sable se trouve généralement dans le local technique des machines. Toutefois son emplacement peut varier, notamment pour des piscines hors sol.
Nos tutos vidéos
TUTO - Comment nettoyer le filtre à sable de votre piscine
TUTO - Comment amorcer le filtre à sable de votre piscine
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Piscine
1 Étudiez le fonctionnement de la vanne a six voies
La vanne est composée de six voies, une par fonction :
  • Filtration : filtrage de l’eau de la piscine pour la nettoyer.
  • Lavage : nettoyage du filtre à sable.
  • Rinçage : rinçage du filtre et des canalisations après avoir réalisé le lavage du filtre à sable.
  • Égout : vidange de l’eau de la piscine.
  • Circulation : circulation de l’eau sans passer par le filtre.
  • Fermer : fermeture du système de filtration.
Étudiez le fonctionnement de la vanne a six voies Étudiez le fonctionnement de la vanne a six voies
Il est important de toujours penser à arrêter la pompe avant tout changement de position de la vanne multivoie.
Si le niveau d'eau dans la piscine est trop bas, il peut y avoir des prises par les skimmers. Il faut donc rajouter de l'eau dans la piscine.
2 Commencez à nettoyer le filtre à sable
  • Éteignez la pompe de filtration.
  • Dévissez le bouchon de vidange du filtre et raccordez sur le port un tuyau d’évacuation.
  • Manœuvrez la vanne six voies et positionnez-la sur « contre-lavage » ; « lavage » ou « backwash » selon le modèle de votre filtre.
  • Redémarrez la pompe afin de déclencher le contre-lavage (celui-ci doit fonctionner entre deux et trois minutes).
Commencez à nettoyer le filtre à sable Commencez à nettoyer le filtre à sable Commencez à nettoyer le filtre à sable Commencez à nettoyer le filtre à sable
Lorsque l’eau passant dans le témoin de turbidité devient limpide, attendez 20 secondes puis arrêtez la pompe de filtration.
3 Rincez le filtre à sable
  • Stoppez de nouveau la pompe de filtration afin de positionner la vanne sur "rinçage".
  • Redémarrez la pompe afin d'enclencher le rinçage (laissez-le fonctionner une minute environ).
  • Arrêtez la pompe de filtration et replacez la vanne six voies sur sa position initiale, à savoir sur « filtration ».
  • Enlevez le tuyau de vidange et redémarrez la pompe.
Rincez le filtre à sable Rincez le filtre à sable Rincez le filtre à sable Rincez le filtre à sable
4 Amorcez le filtre à sable
  • Dévissez légèrement la vis sur le couvercle du pré-filtre pour évacuer l’air.
  • Laissez ainsi, jusqu'à ce que l'eau déborde.
  • Resserrez la vis du couvercle lorsque le pré-filtre est rempli d’eau.
  • Mettez la filtration en marche.
Amorcez le filtre à sable Amorcez le filtre à sable Amorcez le filtre à sable Amorcez le filtre à sable
  • Veillez à ce que le skimmer et la buse d’aspiration restent immergés.
  • Veillez à ce que le pré-filtre doit toujours être rempli d’eau.
Bravo !
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
