Comment nettoyer une piscine ?
Débutant 30Min
Expert 15Min
Pour bénéficier d’une piscine propre, le traitement de l’eau et la filtration sont des critères indispensables. Quel que soit le modèle de votre piscine, il est important de l’entretenir pour ainsi conserver sa bonne tenue, et pour que l’eau contenue dans le bassin reste propre.
Voici ici quelques conseils pratiques pour vous aider à entretenir votre piscine.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Piscine
Les produits de traitement piscine sont dangereux et toxiques pour la grande majorité en raison de leur concentration élevée.
  • Soyez vigilant lors de leur utilisation, certains peuvent être mortels en cas d'inhalation, d'absorption cutanée ou d'ingestion.
  • Protégez-vous en portant des gants étanches lors de leur manipulation.
  • Ne manipulez jamais ces produits sans protection car beaucoup sont corrosifs pour les yeux, la peau et les voies respiratoires.
1 Vérifiez le système de filtration et les skimmers
Tout d'abord, commencez par vérifier le système de filtration :
  • La filtration consiste à retirer les impuretés (bactéries, corps étrangers, dépôts organiques) du bassin. La filtration s’effectue de jour et non de nuit.
  • Le temps de filtration joue un rôle sur le résultat final de la qualité de l’eau. L’environnement, la fréquentation et la température auront une incidence sur la durée de filtration. Plus il fait chaud et plus le temps de filtration sera élevé.
  • Il est important que la totalité du bassin soit filtrée 5 à 6 fois en 24 heures. Ainsi, cela évite le développement des bactéries par la mise en circulation du volume total d’eau.
  • Vérifiez la pression du filtre en la comparant à la pression initiale, c’est-à-dire la pression indiquée lorsque le filtre est propre.
Vérifiez le reste des éléments de la piscine :
  • Videz les paniers de skimmer. Ce sont eux qui retiennent la majeure partie des impuretés. Une fois rempli, ils peuvent boucher le système de filtration.
  • Vérifiez le niveau d’eau. Si vous disposez d’un régulateur automatique du niveau d’eau, contrôlez la consommation.
Vérifiez le système de filtration et les skimmers Vérifiez le système de filtration et les skimmers Vérifiez le système de filtration et les skimmers Vérifiez le système de filtration et les skimmers Vérifiez le système de filtration et les skimmers
2 Nettoyez hebdomadairement votre piscine
Effectuez tout d'abord les tests de traitement de l'eau :
  • Mesurez le pH. S'il est trop faible, ajoutez du pH+ ou à l’inverse, s’il est trop fort, ajoutez du pH-. Après tout ajout d’additifs, il est préconisé de faire tourner la filtration 24H et de contrôler le résultat.
  • Mesurez le TAC et le TH.
  • Mesurez la température, car une élévation de la température modifie le pH et implique un temps de filtration plus long.
Procédez ensuite au nettoyage de votre piscine :
  • Brossez la ligne d’eau et nettoyez le fond de la piscine. Des impuretés ayant échappé à la filtration se collent aux parois et au fond du bassin, il faut donc les retirer régulièrement afin de préserver le revêtement.
  • Videz le préfiltre de pompe. Il récupère les impuretés ayant échappé aux paniers de skimmers. Si le panier est rempli, la pompe a alors du mal à aspirer l’eau.
  • Lavez et rincez le filtre. Il permet l’épuration de l’eau. Un encrassement important du filtre entraine des résidus dans l’eau.
Nettoyez hebdomadairement votre piscine Nettoyez hebdomadairement votre piscine Nettoyez hebdomadairement votre piscine
3 Nettoyez annuellement votre piscine
  • Remplacez les réactifs de la trousse d’analyse si vous en possédez une. Elle contient deux réactifs : un pour le pH et un pour le chlore, et il faut les changer chaque année.
  • Hivernez la piscine. Cette opération est indispensable à la préservation des équipements et de l’eau contre le gel.
  • Contrôlez l’état du média filtrant, à sable ou à diatomée.
4 Entretenez l'eau de votre piscine
Le traitement de l’eau est indispensable pour que l’eau de votre piscine soit désinfectée et propre. Les trois indicateurs clés d’une bonne qualité de l’eau sont le TAC, le TH et le pH.
Le TAC est l’indice de l’alcalinité de l’eau.
  • Il stabilise le pH et se calcule en milligramme par litre.
  • Un bon TAC est compris entre 100 et 250 mg/l. En dehors de cet intervalle, le pH est instable.
Le TH est le coefficient de dureté de l’eau.
  • Il se mesure en milligramme par litre. Un bon TH est compris entre 100 et 200 mg/l.
  • Lorsque le TH n’est pas compris entre ces deux valeurs, vous aurez une eau trouble, un entartrage et un développement d’algue.
Le pH donne une indication sur le caractère basique ou acide de l’eau.
  • Il est compris entre 0 et 14. Un bon pH est compris entre 7,2 et 7,4. Dans cet intervalle, l’eau ne pique ni les yeux ni la peau et les désinfectants sont plus efficaces.
  • Un pH en dessous de 7,2 signifie que votre eau est acide, elle est agressive. Elle dégage une odeur désagréable et il y a un risque de corrosion du bassin.
  • Si le pH est au-dessus de 7,4 alors l’eau est entartrante. Elle se trouble et il y a un risque de dépôts calcaires. Dans les deux cas, l’eau vous irritera les yeux et la peau. Elle entrainera également une surconsommation de produits.
  • Il faut que l’eau de votre piscine ait un pH neutre pour éviter les formations de bactéries et de virus. Pour cela, il vous faut des kits de contrôle d’eau pour vérifier le taux de désinfectant, de pH, de stabilisant, sans oublier l’alcalinité dans l’eau.
Entretenez l'eau de votre piscine Entretenez l'eau de votre piscine
5 Nettoyez votre pompe
Pour garder une eau claire et transparente dans le bassin, le système de filtration doit être régulièrement entretenu. Un nettoyage hebdomadaire permet d’en garantir le bon fonctionnement et évite d’avoir recours à trop de produits chimiques pour garder l’eau propre. Un système de filtration bien dimensionné devrait filtrer la totalité de l’eau en 6 heures.
Une pompe bien entretenue peut voir sa durée de vie prolongée jusqu’à 10-12 ans et économiser beaucoup d’argent en réparations.
  • Nettoyez les joints au moyen d’une éponge humide et graissez-les régulièrement.
  • Videz et nettoyez au moins une fois par semaine le panier du préfiltre.
Vous pouvez aussi laver le panier du préfiltre et graisser le joint du couvercle :
  • Coupez l’alimentation électrique de la piscine. Si la pompe se trouve sous le niveau de la piscine, fermez toutes les vannes du circuit.
  • Dévissez le couvercle grâce à la poignée située sur le dessus. Ôtez-le du préfiltre et nettoyez-le au jet d’eau.
  • Replacez le panier en respectant la position d’origine.
    Vérifiez le bon état et la propreté du joint du couvercle et enduisez-le de graisse silicone.
  • Revissez le couvercle en le serrant modérément de façon à ne pas écraser le joint.
  • Ouvrez les vannes, rebranchez l’alimentation électrique et contrôlez le bon fonctionnement de l’ensemble (notamment les fuites, si le couvercle a été mal revissé).
Nettoyez votre pompe Nettoyez votre pompe Nettoyez votre pompe Nettoyez votre pompe Nettoyez votre pompe Nettoyez votre pompe
Bravo !
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
