Comment recouvrir une piscine pour l'hivernage ?
Le tuto étape par étape
Bache piscine
Bache piscine
compatible avec votre
Piscine
à partir de 44,84 €
Débutant 15Min
Expert 7Min
La saison de l'été est une période de chaleur intense où la piscine est très utilisée, mais à partir de septembre le froid s'installe. Comme il est déconseillé de vider complètement la piscine avant l'hiver, il est impératif de passer à l’hivernage du bassin.
Pour savoir quand hiverner la piscine, rien de plus simple ! Il suffit de surveiller avec attention la température de l'eau. Dès qu'elle descend en dessous de 12 °C et qu'elle se stabilise, c'est le moment idéal pour l'hiverner.
L'hivernage de la piscine comprend plusieurs étapes, en suivant un ordre bien précis, dont le dernier consiste à recouvrir le bassin de manière hermétique et doit être minutieusement accomplie. En effet, la bâche d'hivernage a pour rôle de :
  • protéger l'eau de la piscine lors de la période hivernale,
  • maintenir la température de l'eau,
  • empêcher toute pénétration de pollutions extérieures dans le bassin, ainsi de faire des économies sur le traitement de l'eau,
  • faciliter grandement la remise en service au printemps.
Nos tutos vidéos
Hivernage de la piscine - Etape 7 : recouvrir la piscine
1 Déployez la bâche d'hivernage
  • Refermez le volet de couverture du bassin, si cela n'a pas déjà été fait.
  • Revissez aux endroits nécessaires afin d'éviter de nouveaux réglages l'année suivante.
  • Prenez la bâche correspondante.
  • Dépliez-la dans le bon sens de sorte à bien recouvrir le bassin sur toute sa surface.
Déployez la bâche d'hivernage Déployez la bâche d'hivernage Déployez la bâche d'hivernage Déployez la bâche d'hivernage Déployez la bâche d'hivernage
Pour une meilleure protection, il est conseillé de prendre une bâche d'hiver totalement opaque, légère et généralement faite en PVC et traitée anti-UV. Elle doit être soit totalement étanche, soit semi-étanche (grille d'évacuation ou trous d'évacuation sur la couverture).
2 Fixez la bâche d'hivernage avec des supports
  • Positionnez les sangles au sol, l'une après l'autre. Des points de fixation sont prévus à cet effet sur le revêtement de la terrasse autour de la piscine.
  • Accrochez les ressorts de couverture sur les sangles.
  • Serrer les courroies afin que cette toile assure l'imperméabilité de la superficie du bassin.
  • Maintenez les sangles très étroitement en exerçant la pression la plus forte possible. Ainsi, la bâche d'hivernage évite aussi de laisser passer des feuilles mortes qui peuvent s'amonceler au cours de l'automne et en hiver.
Fixez la bâche d'hivernage avec des supports Fixez la bâche d'hivernage avec des supports Fixez la bâche d'hivernage avec des supports Fixez la bâche d'hivernage avec des supports Fixez la bâche d'hivernage avec des supports
S'il n'y a pas des points de fixation prévus, vous pouvez faire des trous sur le revêtement de la terrasse autour de la piscine, avec une perceuse en utilisant une mèche à béton de diamètre correspondant aux sangles.
Bravo !
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
