L'apparition de dépôts jaunes au fond d'une piscine et sur ses parois est caractéristique de la présence d'algues moutarde. Difficile à identifier et à éliminer, l'algue moutarde est une algue coriace. Il existe cependant des solutions pour s'en débarrasser.
L'algue moutarde est une sorte de poussière très volatile qui se dépose au fond de votre bassin en laissant des dépôts jaune foncé, très fins. Au passage du robot ou de baigneurs, celle-ci se soulève puis se redépose au fond de l'eau le calme revenu.
Il est probable que si vous êtes victime de la présence d'algues moutarde, vos voisins le soient également car cette algue se prolifère rapidement dans une zone géographique donnée.
Voir nos solutions de réparationsL'élimination des algues moutarde dans une piscine nécessite la mise en place d'un traitement adapté. En effet, un traitement anti-algues ordinaire ne sera pas efficace.
Avant de mettre en place un traitement à l'aide de produits pour piscine, il est essentiel de passer en revue ces différents points :
N'utilisez pas votre robot de piscine pour aspirer les algues, le résultat sera dévastateur car le robot va remuer les algues et les répandre dans les recoins du bassin.
Le nettoyage du revêtement se poursuit par le traitement de l'eau pour tuer les algues moutarde. Deux traitements sont possibles : vous pouvez utiliser un traitement anti-algues moutarde spécifique, sous forme de poudre ou de liquide.
La deuxième solution possible est d'effectuer un traitement choc :
